哈希SOLITAX™ sc 浊度 / 悬浮物探头 / 悬浮物测定仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
-典型应用
SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪可用于污水处理厂中测量污泥浓度,评价活性污泥质量或整个生物处理过程;自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量、原水及沉淀池出水浊度测量;工业生产过程 / 循环冷却水的水质情况监测。
-仪器特点
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪既可以检测浊度,又可以检测悬浮物(或污泥)浓度
● 采用双光束红外和散射光光度计检测技术
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪的探头具有自清洗功能
● LED发出880nm近红外光,可补偿样品颜色
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪提供多种安装方法
-优势
1) 采用双光束红外和散射光光度计检测技术,既可以测量浊度,又可以测量悬浮物(或污泥)浓度
2) LED使用880nm近红外光,检测结果不受样品中颜色的干扰
3) 连续测量,响应速度快,适用于连续监测和控制
4)多种量程、传感器材质和安装方式可选,满足各种应用需求
5)SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪具备自清洗系统,运行更稳定、维护量更低
-工作原理
在SOLITAXTM sc浊度 / 悬浮物测定仪测量探头内部,位于45°角有一个内置LED 光源,可向样品发射880nm的近红外光,该光束经过样品中悬浮颗粒散射后,形成与入射光成 90°角的散射光,并由该方向的检测器检测,经过计算,得到样品的浊度;当测量污泥浓度时,形成与入射光成 140°角的散射光,并由该方向的后检测器检测,然后悬浮物测定仪通过计算前、后检测器检测到的信号强度,从而给出污泥浓度值。由于LED发出的是880nm的近红外光,所以,即使样品有颜色,也不会影响测量结果。
- 技术指标
技术指标 | |
测量单位 | 可选 NTU,FNU g/L, mg/L, ppm, 或%固体 |
测量精度 | 浊度小于读数 1%,或± 0.001NTU,取大者; |
悬浮固体:小于读数 5%(取决于污泥同质性) | |
重 复 性 | 浊度:小于读数1%; |
悬浮固体:小于读数3%(取大者) | |
响应时间 | 1 秒 |
安装方法 | 管道插入式安装使用球阀,最小管径 100mm(碳钢和不锈钢); |
浸入式安装使用池边固定安装 | |
样品流速 | 最大3m/s |
操作温度 | 0~40℃ |
样品温度 | 0~40℃ |
样品压力 | 最大6Bar |
探头尺寸 | 插入式:60 × 315mm; |
浸入式传感器:60 × 200mm | |
探头重量 | 插入式:2.4KG; |
浸入式:不锈钢材质 1.38KG, | |
PVC 材质 0.52KG | |
电缆长度 | 标准:10 米, |
附加电缆可选:7.6 米,15.2 米,30.5 米,最大长度100米。 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
