光纤放大器和光纤的传感组合可以应对复杂、多变的工业自动化系统中的感应需求。光纤可以很容易的集成在空间受限的地方,放大器可以高速、高精度的处理光纤传送回来的信号。在工业上得到越来越广泛的应用。
高速度:反应时间为250us
稳定性:对电磁、环境光、其他强光的干扰有强抗性,开机至稳定工作漂移量小于3%
搭载功能:拥有“自动补偿恒定光值”功能
技术参数:
光源 | 红色光源 | 绿色光源 |
输出信号 | NPN或者PNP | |
型号 | FG-20N-H | FG-20NG-H FG-20PG-H |
型号(M8出线) | FG-20N-H-M8 FG-20P-H-M8 | FG-20NG-H-M8 FG-20PG-H-M8 |
检测输出 | NPN输出型,NPN开路集电极晶体管。最大流入电流:100mA。外加电压30V以下(在检测输出时和0V之间)。剩余电压:1.0V以下(流入电流50mA时)0.4V以下(流入电流16mA时)
操作输出 | 检测时ON或非检测时ON,可通过按键设置 | |
自我诊断 | 不稳定检测时输出ON,该信号持续的40ms;输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路解除 | |
反应时间/开关频率 | 开关频率:1KHz,反应时间250us或更少 | |
检测路离 | 漫反射检测距离:400mm 使用不同光纤,距离不一样 | 漫反射检测距离:150mm |
延时功能 | 0~9999ms | |
发射功率 | 200%,100%,50%,25%,12%五种发射功率可通过按键设置 | |
特殊输出 | 上升沿脉冲输出,下降沿脉冲输出 | |
特殊功能 | 恒定光值补偿功能 | |
使用环境温度 | -10℃~50℃(不可结露凝霜)存储:-20℃~70℃ | |
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储:30~85%RH |
更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
天工机械出席北京国际工业智能及自
北京领邦智能零件检测分选机器人第
我国光纤传感器发展 任重道远
全球光纤传感器市场规模年均新增18
F&C嘉准新品推广--双数显光纤放大器
美国邦纳发布业界最快双数显光纤放
奥托尼克斯推出光纤放大器--BF5系列
传输容量诉求大幅提升 长距离光纤成
奥托尼克斯BFC系列光纤放大器样本
基恩士CZ-V20光纤传感器样本
Autonics通用型光纤放大器BF3系列
堡盟-光电传感器和光纤传感器
SENPUM FX-520系列高精度双数显光纤
WLL180T光纤放大器选型手册(中文版
欧姆龙 E3X-ZD2 双数显光纤放大器
嘉准光纤放大器FF-403G产品说明书
基于LabVIEW编程的光纤应变测试系统
埋地输油管道泄漏影响区内大地温度
光纤布拉格光栅监测系统在现场监测
分布式光纤传感器温度与应变区分的
光纤传感技术在城市地铁工程监测中
基于光纤布拉格光栅的温度不敏感的
光纤技术技术在物联网中的应用
光纤传感器的主要组件的拆卸和安装
工控宝APP下载安装
