产品选型
摩莎 ioPAC 8600系列模块化RTU控制器
ioPAC 8600模块化RTU控制器采用100%模块化设计,用户可以自由选择CPU、电源、背板、通信和I/O模块。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
摩莎
简介
ioPAC 8600模块化RTU控制器采用100%模块化设计,用户可以自由选择CPU、电源、背板、通信和I/O模块。此外,ioPAC 8600在ioPAC 8020和ioPAC 8500基础上增强了硬件系统架构和主要功能。它还在背板上增加了以太网总线,以支持以太网交换机模块。ioPAC 8600支持C/C++和IEC 61131-3编程开发方式和即用型系统服务,包括ModbusTCP/RTU、SNMP、数据记录和电子邮件告警,以满足不同客户的要求。通过使用主动式数据标签和MX-AOPC数据集成软件,ioPAC 8600系列为恶劣环境下的数据采集和控制应用提供了全方位解决方案。
全新高性能CPU30模块
Moxa的ioPAC 8600-CPU30模块采用全新的1 GHz高性能Cortex™ A8 CPU,极大地缩短了数据处理周期,还能同时运行更多程序。而实时Linux操作系统则提供了更好的控制体验,将CPU10模块的时基误差降至仅为10%。使用CPU30模块的4GB eMMC,ioPAC8600可支持适用于更广泛场景的更多通信协议,包括用于轨道IIoT应用的RESTful API和用于油气应用的DNP3 outstation*。CPU30还预留了高达2 GB的内存,为用户提供足够空间来为特定ioPAC应用开发更复杂的程序。用户可以直接在ioPAC上开发程序。
数据标签化设计和即用型系统服务
Moxa推出的ioPAC 8600可编程控制器采用了数据标签化设计和即用型系统服务数据标签化设计有助于简化ioPAC 8600控制器和远程IO之间的连接,并允许您通过get/set路径读取/写入标记值,即使您不是特别熟悉PLC FBDs和APIs,也可轻松管理IO状态。依靠即用型系统服务,程序员无需编写任何代码,即可快速配置服务(SNMP、Modbus RTU/TCP、电子邮件告警等),从而把复杂的通信应用程序开发工作简化成只需点击几下鼠标。ioPAC 8600的数据标签化设计和即用型系统服务大大提高了工程师的工作效率。
紧凑型轻便集成解决方案
紧凑型ioPAC 8600可编程控制器完美契合较小的安装空间,并且轻便节能,使产品适用于轨道交通应用的高磨损环境。ioPAC尺寸虽小,但功能强大。紧凑型ioPAC 8600配备了支持所有轨道电压的通用双电源输入。ioPAC 8600可编程控制器支持85M和86M模块,可以实现轨道应用所需的各种IO场景。ioPAC 8600还支持各类通讯接口,包括以太网、串口、CAN和HART*。系统集成商可通过ioPAC 8600控制或监测子系统,这款控制器能节省空间并具备多项强大功能,为系统集成商减少预算,减轻安装困难。提交
特点与优势
››模块化 CPU/电源 /背板 /IO 设计,支持 85M/86M模块
›&rsaquo数据标签化设计和即用型系统服务
››支持 C/C++和 IEC 61131-3编程开发方式
››紧凑型轻便设计
››支持冗余供电的双电源模块设计
››24 ~ 110 V DI/O 模块以及通用电源输入模块
››符合 EN 50121-4规范
››符合 EN 50155的所有强制性测试项目要求
电源要求
输入电压:24 ~ 110 VDC (16.8 ~ 154 VDC)
输入电流:200 mA @ 24 VDC(仅系统)
机械特性
外壳:铝制
尺寸:
• 5插槽版:205.65 x 133.35 x 100 mm (8.1 x 5.25 x 3.94 in)
• 9插槽版:324.8 x 133.35 x 100 mm (12.79 x 5.25 x 3.94 in)
• 12插槽版:401.0 x 133.35 x 100 mm (15.79 x 5.25 x 3.94 in)
重量(仅系统):
• 5插槽版:2560 g (5.64 lb)
• 9插槽版:3690 g (8.14 lb)
• 2插槽版:4550 g (10.03 lb)
• 安装:壁挂式套件
工作环境
工作温度:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 176 °F)
存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
相对温度:5 ~ 95%(无凝露)
冲击:IEC 60068-2-27
振动:IEC 60068-2-6
海拔高度:最高2000米
安规认证
安全:UL 508
EMC: EN 55032/24
EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV; 空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:
80 MHz ~ 1000 MHz:3 V/m
1400 MHz ~ 2100 MHz:3 V/m
2100 MHz ~ 2700 MHz:1 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:1 kV; 信号:0.5 kV
IEC 61000-4-5 Surge:
电源:2 kV (L-PE), 1 kV (L-L);
信号:2 kV (L-PE), 1 kV (L-L) IEC 61000-4-6 CS:3 V
IEC 61000-4-8 PFMF:3 A/m
轨道交通:EN 50155*, EN 50121-4
保修
保修期:5年
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
