派勤工控 MINI-ITX TOP19BW触摸屏接口2COM口宽压8-36V主板
采用Baytrail-D/I/M系列处理器;J1900\J1800\N2806\N2900;1*LAN;8*USB2.0;6串口;支持触摸屏;支持宽压8-36V供电;170*170mm;
产品分类:品牌:
处理器系统 | CPU | 支持Baytrail-I/D/M 系列处理器 (J1900 N2900 J1800 N2806) |
CPU封装 | BGA | |
芯片组 | 支持Baytrail-I/D/M 系列处理器 | |
BIOS | EFI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 单通道DDR3 1066/1333MHz |
容量 | 集成2GB\4GB DDR3 | |
插槽 | 可添加1条插槽,最大扩展8GB内存 | |
视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持双通道24位输出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率为2560*1600(LVDS和EDP显示只能二选一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | HDMI支持最大分辨率 1920x1080 | |
| 双显支持 | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA同步或异步显示 |
I/O背板 | 端口 | 1*DC电源接口 1*VGA 1*HDMI 1*USB3.0 3*USB2.0 1*RJ45网卡 1*LINE OUT 1*MIC 1*数字音频接口 |
网络 | 控制器 | 1个RTL8111E-V千兆网卡,RJ45接口(可选择2个网卡,后置USB为2个) |
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | NCT6106D |
硬件监控 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
Cooler | 铝质有风扇散热器(可用无风扇) | |
输入/输出接口 | USB | 8*USB2.0,最大支持+5V/1A |
串口 | 5个RS-232, 1个RS422/485可选,RS485支持自动流向控制 | |
PS/2 | 1*PS/2插针接口(支持PS/2键盘鼠标) | |
触摸屏 | 支持触摸屏(4wire 5wire 8wire 当触摸屏可用时USB78插针只有一组可用) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | Mini-PCle | 2个Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB设备 |
存储 | SATA | 2个标准SATAII接口, 最大传输速率3Gb/s |
M-SATA | 1个 M-SATA Scoket,支持SANDISK协议,最大传输速率 3gb/s | |
EMMC | 32/64/128G(可选择) | |
电源 | 电源类型 | 支持宽压8-36V供电 |
电源功耗 | 20W | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 170 x 170 mm |
重量 | 0.5KG | |
认证 |
| CE,ROSH,FCC |
凝心聚力,筑梦致远——2019派勤工控迎新晚会圆满落幕
派勤工控嵌入式主机点亮智能路灯,撑起新型智慧城市
派勤携手智能公交站牌,助推智慧城市建设
派勤工控Q-BOX-E8 Apolo主机
派勤工控Q-BOX-S1嵌入式工业主机
