产品选型
集智达GEA-8401D工业物联网网关
集智达GEA-8401D工业物联网网关
基于freescale I.MX6 系列平台设计的工业级嵌入式工控机
产品分类:
工控机 物联网 网络层 工控机整机 嵌入式工控机 其它
品牌:
集智达智能
- 基于ATMEL Cortex A5 CPU
- 4*RS232/RS485,2*CAN,4*USB,2*RJ45
- 支持2G,3G,4G 功能扩展
- 带扩展接口,可扩展GPS,2G,3G,4G,
WIFI 等应用
- 其中GIOT-8401D 为端子型多功能网关,
可扩展多种 不同功能的子板
产品优势:
1、产品接口功能强大,可扩展多种总线接口如:RS485/wifi/USB/3G/4G/CAN/LORA/NB-IOT
2、产品的扩展子板可以整合各种I/O功能,如:开关量、模拟量、热电偶、热电阻以及各类通讯总线。
3、内置WEB/FTP服务器,可通过WEB对产品进行配置功能测试以及文件上传下载。
4、无线通讯为以miniPCIE通信卡的方式,方便用户切换不同的电信运营商或更换通讯模式。
5、上行以及下行的协议日后可以根据客户需求进行增加。目前支持Modbus/TCP以及Modbus/RTU.
6、工业级设计,宽温应用,通讯接口全隔离,通讯EMC相关标准,强固可靠。
功能
描述
处理器系统
CPU
ARM Cortex-A5 SAMA5D3
内存
技术架构
256M,DDR2( 可选512MB)
网络
控制器
CPU 内部集成2 个网
硬件检测
看门狗定时器
0~255 秒,提供看门狗例程
存储
SSD
EMMC 4/8/16GB,NAND FLASH 与EMMC 可选( 默认选用4G NAND)
SD
1 路Micro SD 座
串口
COMO
DEBUG 口
COM1-COM6
RS485/RS232 同时支持,均带隔离保护,双排端子接口,COM5~6需扩展
USB
2.0 HOST
2路
MiniPCIE
1 路 MINI PCIE 接口,集成USB 信号,支持2G/3G/4G 通讯卡( 通讯卡用MINIPCIE还是直接焊在板子上,根据成本确定)
OTG
1路
显示
TTL LCD
CPU 集成,适合给小尺寸LCD 应用
触摸屏
4 线电阻触摸屏
扩展接口
GPIO
8路
AD
8 路,CPU自带
CAN
2*CAN 总线
SPI
2 路SPI 接口
PWM
2 路PWM 输出
I2C
1 路I2C 接口
SDIO
1路
音频
接口
MIC/ 耳机
功放
2W@8 欧姆功放输出
功能按键
KEYPAD
扩展上、下、左、右方向按键,确定、返回功能键
RTC 时钟
CR2302 可充电电池供电,精度要求:误差±3. 秒/ 月
其 他 性 能 参 数
电源
电源类型
DC 9V~28V,支持电源反向及过压保护
2Pin 端子供电
电源功耗
8W
工作环境
工作温度
-20℃ ~ 70℃
存储温度
-40℃ ~ 80℃
工作湿度
0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
存储湿度
0% ~ 90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸
尺寸
3.5" 布局
集智达网络安全硬件:为“人工智能+” 发展筑牢数字安全防线助力
集智达网络安全硬件产品为AI与网络安全的融合发展赋能
集智达网络安全硬件平台:助力筑牢数字时代的坚固防线
GNS-141D 基于海光3250 CPU高密度2U 四节点硬件平台
集智达基于海光3490处理器,前置4/8扩展网卡模块的主板GNS-244A
