士林圆柱型自愈式低压并联电容器
2017/12/19 13:04:38
圆柱型自愈式低压并联电容器
产品分类:低压电器
品牌:士林
产品特点
①绝缘自复机能
耐电压及诱电性良好之金属化膜( MPP )为介质,如发生介质破坏时,此破坏点周围的金属化电极在瞬间即被挥发消失掉,而立即恢复绝缘,使电容器恢复正常并继续运转,达到绝缘自复机能。
②体积小且重量轻,搬运安装极为方便。
独特设计,减少其本身的体积和重量。螺杆固定,方便灵活,节约时间。
③介质损失小,温升低且寿命长 ,节省电力经费。
金属外壳封装,内部介质与外层铝壳接触,可直接将热源传导出去,优质介质使其抗流能力加大,损失小温升低,寿命长。 容量衰减低;电力使用经费可大幅节省。
④安全设计
使用保护盖,可以保护电容器螺杆及导线。附装放电电阻和过压保护装置,可确保用电及维护保养之安全,有效防止及隔离灾害的发生。
⑤符合 GB、JIS、IEC 标准。
内部个体电容器均附装保护装置( UL 检验合格, E105535 ); 当线路或个体电容器发生 异常时,该保护装置将会立即动作,自动切离电源,以防止二次灾害的发生。
⑥不漏油,绿色环保。
采用固体浸渍剂Epoxy(UL- 94V0)封装,使用中不漏油,避免污染环境,为士林特有之绿色产品。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
