产品选型
韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BTF15-BDTL
超薄型光电传感器BTF系列,新增遮光动作(Dark ON)模式,增加用户选择空间。采用自主研发的专用IC,3.7mm超薄设计,适合在狭小的空间使用,采用红色LED可视光源易于确认光斑位置。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
奥托尼克斯
产品概述:
BTF系列超薄型光电传感器非常适合安装在有限的空间和紧凑型应用中
传感器厚度仅为3.7毫米,内置放大器
能够检测金属线和半导体芯片等微小物体。
BTF系列还采用IP67防护结构和不锈钢安装支架
在各种环境下提供耐用可靠的传感解决方案
产品规格:
检测类型 : BGS反射型
检测距离 : 1~15mm
检测物 : 不透明, 半透明物体(最小检测物:不透明物体 of ?0.2mm)
光源 : 红色LED(650nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.20mA
环境温度:-25~55℃, 存储时: -40~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的5%
材质:外壳: PMMA, 检测部: PMMA,
支架: SUS304(304不锈钢), 螺栓: 碳素钢, 螺母: SUS304(304不锈钢)
防护等级:IP67
重量:约70g(约25g)
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-12NO
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A08N
ELCO方型光电传感器OS50-K3500VR5
德国LEUZE劳易测荧光传感器LRT 8/24.04-50-S12
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-7M
