1、产品概述
顺舟智能SZ02系列Zigbee无线串口通信设备,采用了加强型的Zigbee无线技术,集成了符合ZIGBEE协议的射频收发器和微处理器,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;通过无线ZIGBEE进行组网通信,可实现一点对多点或多点对多点之间的数据透明传输及中继转发作用。导轨式壳体更符合工业现场的需求,安装方便。
2、性能特点
性能特点 | |
产品主要功能 | 有线RS232/RS485/NET与无线ZigBee的相互转换,通过ZigBee进行组网通信 |
无线功能强大 | 具备中心节点、中继路由和终端设备功能 |
通信距离较远 | 使用5DBI增益棒状天线,最大视距传输距离2000米 |
抗干扰能力强 | 2.4G DSSS扩频技术 |
串口应用灵活 | 透明方式或指令格式传输,最高波特率115200 |
发送模式灵活 | 广播发送或目标地址发送模式可选 |
节点类型灵活 | 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力较强 | 星型网、对等网、链型网、网状网 |
网络容量较大 | 16信道可选,65535个网络ID可任意设置 |
3、规格型号
规格型号 | |||
SZ02 | -XXX | -XXX | -X |
产品系列 | 接口类型 | 传输距离 | 壳体类型 |
SZ05 | -RS232/RS485//NET | 2KM | -D(导轨式壳体) |
比如:型号SZ02-RS232-2KM-D,表示SZ02系列无线数传设备,232接口、空旷场地传输距离为2000米、导轨式外壳 |
4、技术参数
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM免费频段 |
无线速率 | 固定250K |
串口速率 | 波特率1200-115200可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、链型、对等、网状网(MESH) |
网络ID | 65535个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
定位信息 | RSSI |
输入电压 | RS232/RS485:DC 5-24V USB:DC 5V NET:DC 9-24V |
功耗 | 0.5W(12V供电) |
尺寸 | 89.66mm*79.60mm*54.50mm |
发射功率 | SZ02-2KM:20dbm SZ02-200 :3 dbm |
接收灵敏度 | SZ02-2KM:-104dbm SZ02-200 :-92dbm |
接口类型 | RS232/RS485/RJ45 |
设备天线 | 胶棒天线、吸盘天线等选配 |
隔离电压 | 2KV |
ESD | 1.5KV |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
特殊说明 | 壳体不密封,如需定制防水等功能请联系销售沟通 |
5、应用场景
可应用于智能电网、无线抄表(水电气)、食品安全追溯、建筑节能、智慧农业、智能交通等物联网场景。
工控宝APP下载安装
