产品选型
AZBIL日本山武HP7-T11 HP7-T11-C003光电传感器
备有多种检测距离和机型。具有防止相互干扰功能。具有问题解决按钮。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
阿自倍尔
产品概述:
通用型放大器内置式光电传感器。
机型丰富,可满足多种多样的检测需要。
大幅度提高了对高频荧光灯等环境光的耐受性。
采用了金属外罩,提高了安装可靠性。
对照型中新增异频机型,使得安装更简便。
推出低价位产品,满足时代的需求。
无法正常检测时,可通过“问题解决按钮”进行自动调整。
产品特性:
备有多种检测距离和机型。
具有防止相互干扰功能。
具有问题解决按钮。
高亮度红光4元素LED,便于确认投光点。
可抗太阳光,实现了了高水平的环境照度:40000 Lx。
产品规格:
输出:NPN
检测方式:对照型
连接方式:导线,2m
电源电压:10.2-26.4VDC(波纹10%以下)
消耗电流:25mA(红光)以下
检测距离:15m
检测物体:不透明体φ12mm以上
使用温度:-30...55℃
使用湿度:35...85%RH
保存温度:-40...70℃
绝缘电阻:20MΩ以上
中国台湾KFPS开放光电开关XW-LS20N
中国台湾KFPS开放光电开关XP-SR200E4
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S02-50KG
意大利REER安全光幕的安全接口1330904 SR ONE M
KATU卡图电子式数显压力传感器PS500-B250G14MA3
