产品选型
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI槽型光电传感器PF74CNT30BO3376
具有接通和关断开关功能。采用 LED 指示灯指示输出、稳定性和开机状态。防护措施:反极性、短路和瞬态。线缆版。杰出的EMC性能。高效防尘。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
设计紧凑,采用15 x 60 x 74 mm强化聚碳酸酯外壳。
适用于电梯轿厢调平、楼层计数、过冲和冗余等应用。
具有 N.O.或N.C.推挽式输出两个型号,分别适用于NPN或PNP输出状态。
能够有效应对各种环境条件,如粉尘、环境光。
较高的开关频率使其非常适合高速电梯应用。
产品特性:
槽型光电传感器。
槽宽:30 mm。
调制,红外光 940 nm。
电源电压:24 VDC ± 20%。
输出:100 mA、NPN / PNP推挽式。
具有接通和关断开关功能。
防护措施:反极性、短路和瞬态。
线缆版。杰出的EMC性能。高效防尘。
产品规格:
检测距离:≤ 30 mm
检测范围:5 ... 55 mm
过量增益:≥ 50 (500%)
温度漂移:≤ 0.7%/°C ± 20%
工作电压:19.2 - 28.8 VDC (含波纹)
防护措施:短路、反极性 和瞬态
光线类型:调制红外线
工作频率:≤ 1100 Hz
工作温度:-25...60°C(-13...140°F)
防护等级:IP 65
中国台湾KFPS开放光电开关XW-LS20N
中国台湾KFPS开放光电开关XP-SR200E4
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S02-50KG
意大利REER安全光幕的安全接口1330904 SR ONE M
KATU卡图电子式数显压力传感器PS500-B250G14MA3
