凯昆 其他配线器材和装置 温湿度控制器
时尚化外观,用颜色区分型号规格和温度设定范围; 两种安装方式: 使用M4螺丝表面安装; 使用DIN35mm Rail(KTB2-CHB)安装;
产品分类:机箱机柜 低压电器 智能低压电器 机柜配件 温控系统
品牌:产品介绍
两种安装方式:
使用M4螺丝表面安装;
具有双LED工作状态指示灯,加热和冷却状态指示;
具有1C(SPDT)的触点形式,加热冷却两用;
负载容量16A @250VAC/30VDC;
可提供液囊传感器外置型产品;
同类型产品中控制精度高,性价比高之优秀产品;
获得CE认证(LVD and EMC);
内置控制器KTS获得UL, c-UL, VDE, Ce认证。
KTS系列-温度控制器
KTC系列-温度控制器
KHC系列-湿度控制器
产品特点
采用工程塑料外壳,内置高精度相对湿度传感器(HS1011),并通过MCU专用数字处理器检测和处理,大功率
继电器输出控制加热进行除湿(凝露)。
1. 电子式可调相对湿度控制器(又名‘凝露控制器’),具有可靠型、稳定性、长寿命。
2. 具有电源(蓝色)和输出状态(红底)LED指示灯。
3. 两种安装方式:
①使用M4螺丝表面安装;
②DIN35mmRail(KTB2-CHB)安装。
4. 高负载容量,大功率继电器输出10A 250VAC.
5. 控制范围35%~95%RH,复位差5%RH.
6. PCB做了防潮、防腐处理有效地保障现场应用以及产品本身的寿命。
韩国凯昆:应对市场新变化 誓当业界主导者
凯昆拳头产品——HRF-M53医用防水脚踏开关
凯昆拳头产品——HRF-M52医用防水脚踏开关(双联型)
凯昆拳头产品——HRF-M5医用防水脚踏开关
凯昆新产品即将上市
