凯昆 其他配线器材和装置 接线板&端子
额定电流10A 3~10极、20A 3~20极,阻燃工程塑料PC制造,30A 3~10极、60~600A 3和4极,采用热固性树脂制造;
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:凯昆
符合国家标准黄铜H65联接铜排;
采用符合IEC标准组合螺丝,经热时效和渗碳处理,精度高,强度高,耐锈蚀。
防尘盖为标准配置,无需另购;
获得UL, c-UL, CQC, Ce认证。
KTT 系列-试验端子
结构特点
·模块式结构,每极按颜色予以区分,操作使用安全性,防止事故。
·插头插入方向限制,反向不能插入的安全结构设计。
·插座接触片采用2段插入接触方式,1段接触使用弹性钢片,2段使用黄铜材料,并设置有强制复位压力弹簧,确
保接触可靠性和长寿命。
·使用阻燃增强工程塑料PBT和PA66注塑成型,绝缘电压高、结构强度高,耐冲击性优良。
·侧面设置有观察窗,容易观察接触状态和插头插入状态。
·插头、接线柱颜色区分及印刷方向提醒标志。
·保护盖标准配置,防尘及异物进入端子内部。
·螺丝端子部配置防触摸保护盖,兼具标记板功能。
KCT 系列-组合式公共接线板
KTB1 系列
产品性能
— 基座材料为阻燃工程塑料及使用高密度酚醛树脂,耐热性,硬度及电气绝缘性能良好。
— 连接片采用通电性能良好的H62级黄铜,持久性防腐蚀的表面处理有助于在长期使用下的持续通电性能
与维持较好的表面。
— 充分的电流容量和螺丝的精密加工巩固产品的可靠性。
— 提供10A至600A不等的多样化容量及极数。
KTB2 & KTB3 & KTB8 系列
产品性能
— 基座材料采用阻燃聚碳酸脂、耐热性、硬度及电气绝缘性能良好。
— 连接片采用通电性能良好的1级黄铜,持久性防腐蚀的表面处理有助于在长期使用下持续通电与维持
较好的表面。
— 充分的电流容量和螺丝的精密加工巩固产品装配。
— 提供10A至300A不等的多样化容量和极数。
— 导轨上可连接装配基座及侧盖、固定架。
— KTB3-015的产品为双层式,可执行双层接线连接。
韩国凯昆:应对市场新变化 誓当业界主导者
凯昆拳头产品——HRF-M53医用防水脚踏开关
凯昆拳头产品——HRF-M52医用防水脚踏开关(双联型)
凯昆拳头产品——HRF-M5医用防水脚踏开关
凯昆新产品即将上市
