信捷V5系列11~55KW变频器
VVVF控制、高性能、简易型、低噪音变频器
产品分类:品牌:
产品说明
在提高稳定性的前提下增加了实用的PI调节,灵活的输入输出端子、参数在线修改、定长控制、摆频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能,为设备制造和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案。
命名规则
1: | 系列名称 | V5:VVVF/矢量控制 |
2: | 电压等级 | 2:220V级 |
4:380V级 | ||
3: | 最大电机适用容量 | 011:11KW |
015:15KW | ||
018:18KW | ||
022:22KW | ||
030:30KW | ||
037:37KW | ||
045:45KW | ||
055:55KW |
型号概览
电压等级 | 变频器型号 | 额定容量(KVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) |
380V 三相 | V5-4011 | 15 | 25.0 | 11 |
V5-4015 | 20 | 33.0 | 15 | |
V5-4018 | 25 | 38.0 | 18.5 | |
V5-4022 | 30 | 46.0 | 22 | |
V5-4030 | 40 | 60.0 | 30 | |
V5-4037 | 50 | 75.0 | 37 | |
V5-4045 | 60 | 90.0 | 45 | |
V5-4055 | 75 | 110.0 | 55 |
共有特性
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等 |
海拔高度 | 低于1000米(高于1000米时需降额使用) | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 小于90%RH,无结露 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6M) | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 保护结构 | IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下) |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式,柜内安装 |
电气规格
型 号 V5-4_ _ _ | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | |
输出 | 适配电机(KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
额定电流(A) | 25 | 33 | 38 | 46 | 60 | 75 | 90 | 110 | |
额定电压( V) | AC 380 | ||||||||
频率范围(Hz) | 0~500 | ||||||||
频率解析度(Hz) | 0.01 | ||||||||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒 | ||||||||
输入 | 额定电压/频率 | 三相 380V;50Hz/60Hz | |||||||
电压允许波动 | 电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3% | ||||||||
允许频率波动 | 频率:±5% | ||||||||
电源容量(KVA) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
性能规格
主要控制功能 | 调制方式 | 优化空间电压矢量SVPWM调制 |
控制方式 | 空间电压矢量SVPWM控制(具有最优低频死区补偿特性) | |
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%; 模拟设定:最高频率×±0.2% | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% | |
起动频率 | 0.40Hz~20.00Hz | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂) | |
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟 | |
直流制动 | 直流制动开始频率:0~15.00Hz 制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80% | |
能耗制动 | 内置能耗制动单元,可外接制动电阻 | |
点动 | 点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒 | |
内置PI | 可方便地构成闭环控制系统 | |
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | |
纺织摆频 | 可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 | |
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 | |
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | |
定长控制 | 到达设定长度后变频器停机 | |
通讯功能 | 具有RS485标准通讯接口,支持Modbus-RTU格式的通讯协议。具有主从多机联动功能(功能开发中) | |
运行功能 | 运行命令通道 | 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定。三种方式可互相切换 |
频率设定通道 | 键盘模拟电位器给定;键盘 、 键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;多种给定方式可随时切换 | |
开关输入通道 | 正、反转指令;6路可编程开关量输入,可分别设定35种功能,X6支持0~20KHz脉冲输入 | |
模拟输入通道 | 2路模拟信号输入:4~20mA、0~10V可选 | |
模拟输出通道 | 1路模拟信号输出: 0~10V、4~20mA ,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | |
开关、脉冲输出通道 | 1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现多种信号输出 | |
操作面板 | LED数码显示 | 显示设定频率、输出电压、输出电流等参数 |
外接仪表显示 | 输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示 | |
按键锁定 | 实现按键的全部锁定 | |
保护功能 | 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等 | |
任选件 | 制动组件;操作面板;操作面板延长线 |
产品外形及尺寸(单位:mm)
信捷立绕产线,助力电机生产自动化
高效稳定,助力棉柔巾自动化生产
信捷贴标方案,贴标行业卓越之选
XSA330-W ,基于PLCopen的高性能工业控制器
与生产现场零距离,TS5系列物联网人机界面震撼发布!
