产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >航嘉150W单路输出工业电源
航嘉150W单路输出工业电源
供稿:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 2019/3/26 11:20:29
星级:0 人气:292
    关键字: 航嘉 工业电源
    产品分类: 工业电源
    品牌: 航嘉
    150W单路输出工业电源,输入交流电压的高低可通过切换开关选择。
    150W单路输出工业电源
    1、输入交流电压的高低可通过切换开关选择
    2、LED灯显示电源工作状态
    3、保护种类:短路/过负载/过电压
    4、自然风冷,低噪声
    5、100%满载老化测试
    6、3年保固
    7、高效、高稳定可靠、长寿命
    8、无铅环保、3C 5000米认证
    规格参数
    型号HS150-5-NPHS150-12-NPHS150-24-NP
    输出直流电压/电流5V/26A12V/12.5A24V/6.5A
    主路电流范围0~26A0~12.5A0~6.5A
    额定功率150W
    纹波与噪声备注2<80mVp-p<120mVp-p<120mVp-p
    输出电压调整范围4.5V~5.5V10.3V~13.6V22.8V~27.6V
    稳压精度备注3±2%±1%±1%
    线性调整率备注4±0.5%±0.5%±0.5%
    负载调整率备注5±1%±0.5%±0.5%
    启机延时时间(单位:秒)≦3s /输入115VAC/输出满载  ≦2s /输入230VAC/输出满载
    输出电压上升时间(单位:毫秒)≦20ms
    保持时间(Typ.)(单位:毫秒)≧24ms /输入230VAC/输出满载  ≧20ms /输入230VAC/输出满载
    输入电压范围90~132VAC/180~264VAC(切换开关选择)
    频率范围47~63HZ
    最低效率(Typ.)78%83%86%
    最大输入交流电流(Typ.)3A/115VAC  2A/230VAC
    浪涌电流(Typ.)冷启动<90A/264VAC
    漏电流<3.5MA /输入264VAC
    保护过负载额定输出功率的1.1~1.6倍
    保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
    过电压5.6~7V13.8~16.2V27.6~32.4V
    短路主输出与地(GND)短路
    保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复
    环境工作温度-20~+60℃(请参考负载减额曲线)
    工作湿度20~90﹪RH,无冷凝
    储存温度、湿度-40~+85℃,10~95﹪RH
    温度系数±0.03﹪/℃(0~50℃)
    耐振动10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟
    安规和电磁兼容安全范围UL60950-1、CB(IEC60950-1),GB4943认证通过
    耐压I/P-O/P:3KVAC   I/P-FG: 1.5KVAC    O/P-FG: 0.5KVAC
    绝缘阻抗I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC
    电磁干扰符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B
    谐波电流符合EN61000-3-2,-3
    电磁耐受符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准
    其它MTBF≥433.3K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃)
    尺寸199*98*40mm(长L*宽W*高H)
    包装0.68KG;20pcs/14.8KG/0.93UFT
    备注1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
    2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。
    3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
    4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
    5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
    6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。
    更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
