120W单路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过电流/过电压/过功率
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
型号 | HS120-24-NP | |
输出 | 直流电压/电流 | 24V/5A |
主路电流范围 | 0~5A | |
额定功率 | 120W | |
纹波与噪声备注2 | <120mVp-p | |
输出电压调整范围 | 22.8V~26.2V | |
稳压精度备注3 | ±5% | |
线性调整率备注4 | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦1s /输入230VAC/输出满载 | |
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦20ms输入230VAC/输出满载 | |
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧20ms /输入230VAC/输出满载 | |
输入 | 电压范围 | 176~264VAC |
频率范围 | 47~63HZ | |
最低效率(Typ.) | 85% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 1.2AMax/230VAC | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<100A/230VAC | |
漏电流 | <3.5mA /输入240VAC | |
保护 | 过流保护 | 9.5-11.5A |
保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出 | ||
过压保护 | 30.6~34.8V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
短路保护 | 保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | |
过功率保护 | 216W-260W | |
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) |
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |
耐振动 | 10~300HZ,1G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
安规 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC0950-1),GB4943 |
耐压 | I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG: 2.0KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | |
电磁干扰 | 符合EN55022 Class A, GB9254,IEC61000-3-2 Class A | |
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,4,5 EN61643-11 | |
MTBF | ≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | |
其它 | 尺寸 | 160*98.5*40mm(长L*宽W*高H) |
包装 | 0.43KG;21pcs/12KG | |
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
上一篇:航嘉150W单路输出工业电源
下一篇:航嘉100W单路输出工业电源
台达发力工业电源市场 高调入驻中发
专注工业电源二十三年,科华恒盛为创
2014年工业电源市场:在竞争中复苏
2011年中国工业电源市场动态——增速
航嘉/荣获第十七届自动化及智能化年
2011年中国工业电源市场动态——增速
西门子工业电源 SITOP PSU8600 电源
西门子工业电源SITOP modular 40A大
19649-MORNSUNLI24-10BXX系列绿色节
实现高功率密度的工业电源
西门子工业电源
西门子SITOP工业电源手册
工业电源继电器
工业电源快速切换装置
工业电源PCB设计入门
台达CIiQ系列导轨式工业电源
怎样实现高功率密度的工业电源
工业电源测量的最新解决方案
EN600MF工业电源在石油管道电磁加热
工业电源的应用设计
航嘉工程师吐血共享:电源为什么需要
航嘉关注用户体验 优化客户解决方案
工业电源的故障与维修
科华工业电源在银鹭食品的成功应用
