产品选型
航嘉100W单路输出工业电源
航嘉100W单路输出工业电源
100W单路输出工业电源,保护种类:短路/过负载/过电压。
产品分类:
品牌:
100W单路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
型号HS100-5-NPHS100-12-NPHS100-24-NP
输出直流电压/电流5V/20A12V/8.5A24V/4.5A
主路电流范围0~20A0~8.5A0~4.5A
额定功率100W108W
纹波与噪声备注2<80mVp-p<120mVp-p<120mVp-p
输出电压调整范围4.75V~5.5V11.4V~13.2V22.8V~26.4V
稳压精度备注3±2%±1%±1%
线性调整率备注4±0.5%±0.5%±0.5%
负载调整率备注5±0.5%±0.5%±0.5%
启机延时时间(单位:秒)≦1s /输入115VAC/输出满载  ≦1s /输入230VAC/输出满载
输出电压上升时间(单位:毫秒)≦20ms输入115VAC/输出满载和输入230VAC/输出满载
保持时间(Typ.)(单位:毫秒)≧20ms /输入230VAC/输出满载 ≧20ms /输入115VAC/输出满载
输入电压范围85~132VAC/176-264VAC(开关切换)
频率范围47~63HZ
效率(Typ.)80%83%86%
最大输入交流电流(Typ.)2A/115VAC      1.2A/230VAC
浪涌电流(Typ.)冷启动<70A/230VAC
漏电流<2mA /输入240VAC
保护过负载额定输出功率的1.1~1.5倍
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复
过电压5.75~6.75V13.8~16.2V27.6~32.4V
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
短路主输出与地(GND)短路
环境工作温度-20~+60℃(请参考负载减额曲线)
工作湿度20~90﹪RH,无冷凝
储存温度、湿度-40~+85℃,10~95﹪RH
温度系数±0.03﹪/℃(0~45℃)
耐振动10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟
安规和电磁兼容安全范围UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC, GB4943.1:2011认证通过
耐压I/P-O/P:3KVAC   I/P-FG: 2KVAC    O/P-FG: 0.5KVAC
绝缘阻抗I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70%RH
电磁干扰符合EN55022(CISPR22)Class B, EN61000-3-2,-3
电磁耐受符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准
MTBF≥374.2K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃)
其它尺寸160*98*38mm(长L*宽W*高H)
包装0.55KG;30pcs/17.5KG/0.97UFT
备注1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和47uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。
航嘉150W单路薄款输出工业电源
航嘉350W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源
喜报|热烈庆祝航嘉S920暴风雪机箱销量突破100000台!
航嘉180W-A工业适配器
