产品选型
零点ODOT-S7MPI V2.0数据采集模块
ODOT-S7MPI V2.0用于西门子SMART 200/ S7-200/S7-300/S7-400/西门子数控840D、840DSL等接口转化为以太网进行数据采集,非常方便构建生产管理系统。
产品分类:
现场总线 网关 协议网关 Profibus 网关
品牌:
ODOT-S7MPI V2.0用于西门子SMART 200/ S7-200/S7-300/S7-400/西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS接口转化为以太网进行数据采集,非常方便构建生产管理系统。ODOT-S7MPI V2.0不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展口与PLC进行通讯,即插即用。
◆安装在PLC的PPI/MPI/PROFIBUS通讯口上,一般无需外接电源。
◆支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7、博途、WinCC等。
◆集成Modbus-TCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200/300/400寄存器。
◆可同时实现S7TCP连接、Modbus-TCP通讯。
◆最多支持32个上位机的连接。
◆MPI转S7以太网/Modbus-TCP转换器。
◆支持一键复位功能。
接口描述
通讯模块共有四个接口:DB9 通讯公口 X1、DB9 通讯母口 X2、RJ45 通讯口 X3 和外部电源端子 X4。
S7 总线接口 X1
X1 接口为 DB9 公口,可直接插入 S7 系列 PLC 的通讯口(PPI 口、MPI 口或者 PROFIBUS 口)。通讯口的针脚定义与 PLC 一致,其中 3 脚为 RS485 的 B 线,8 脚为 RS485 的 A 线,5 脚为逻辑地。7 脚为
PLC 的 24VDC 电源正,2 脚为 24VDC 电源地。2/7 脚的 24VDC 电源作为默认的供电输入。X1 接口支持波特率包括:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K 和 1.5Mbps。
扩展 S7 总线接口 X2
X2 接口为 DB9 母口,在“直通型”和“桥接型”上存在区别:
在“直通型”上和 X1 相连,接口定义与 X1 完全一致,用于连接西门子公司的通讯设备(如西门子的触摸屏、CP5611 通讯卡等)。
在“桥接型”上和 X1 隔离,接口定义只有 3 脚、8 脚和 5 脚有效,用于连接非西门子公司的通讯设备(如 MCGS、eView、weinview 触摸屏等),支持波特率包括 9.6K、19.2K、187.5K。
以太网通讯端口 X3
以太网通讯 RJ45 标准插口,遵循以太网接线标准。其中 1 脚为 TX+,2 脚为 TX-,3 脚为 RX+,6 脚为 RX-。带有黄色 Link 指示灯,橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应,支持线序(交叉T568A/直连 T568B)自适应。
外部 24VDC 电源端子 X4
X4 接口是通讯模块可选的外接 24VDC 电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。当 PLC通讯口有供电时(通常都有供电)不需要外接电源。接线时注意外壳上的极性标记,靠近 RJ45 接口的端子为 24VDC 正输入。
功能应用
功能一:编程调试
模块支持对 PLC 控制系统的编程调试(MicroWIN、STEP7、博图软件)。详见《第五章:编程调试》。
功能二:SCADA 以太网通讯
模块支持和市面上几乎所有的 SCADA 监控组态软件以太网通讯,例如:WINCC、组态王、MCGS、力控、杰控、易控、INTOUCH、IFIX、LABVIEW 等。详见《第六章:SCADA 以太网通讯》
功能三:OPC 通讯
模块支持和市面上主流的 OPC Server 以太网通讯,例如:KEPWARE OPC、PC ACCESS OPC 等。详见《第七章:OPC 通讯》
功能四:触摸屏以太网通讯
模块支持和市面上主流的触摸屏以太网通讯,例如:西门子 KTP/TP 系列、西门子 SmartIE 系列连 S7300、威纶通、步科、昆仑通态等。详见《第八章:触摸屏以太网通讯》。
功能五:ModbusTCP 通讯
模块内部集成了 ModbusTCP 服务器功能,上位机软件(ModusTCP 客户端)可直接按照地址映射表去访问 PLC 控制系统的内部寄存器地址的数据,地址映射表可以使用默认的也可以自由定义映射关系,使得通讯变得更加灵活。
零点自动化与西南科技大学举行校企合作签约暨就业实习基地授牌仪式
全自主可控·新品重磅发布 | 100%国产PLC来了!9月26日,上海见
展会邀请|零点自动化诚邀您共赴2025上海工博会盛会!
共贺合作伙伴——数自创新AIOSYS工业控制软件成功发布!
升降柱突现失灵?看零点售后服务如何化解轨道交通毫米级危机
