产品选型
宝德BStor200大数据一体机
宝德BStor200大数据一体机
2019/11/4 16:03:51
大数据一体机BStor2000是宝德科技自主研发,面向客户的业务需求,集海量数据存储、多源异构数据整合、统一数据目录、数据分析与挖掘、数据可视化等功能为一体的软硬件平台,在25U/38U/42U/48U等高度的特制机柜中,集成宝德自研服务器、存储设备和高速网络设备,并部署模块化的大数据软件.
产品分类:
工业大数据 其它
品牌:
统概述
大数据一体机BStor2000是宝德科技自主研发,面向客户的业务需求,集海量数据存储、多源异构数据整合、统一数据目录、数据分析与挖掘、数据可视化等功能为一体的软硬件平台,在25U/38U/42U/48U等高度的特制机柜中,集成宝德自研服务器、存储设备和高速网络设备,并部署模块化的大数据软件,支持EB级(1000PB)海量数据处理,可以应用于海量视频/图片/地图数据存储与分析处理、智慧城市数据共享交换与智能分析、电子政务数据整合等领域。
图表 1 大数据一体机示意图
主要功能介绍
图表2 大数据一体机架构
适应EB级底层存储:基础设施层采用集群分布式存储系统:Lustre,对EB级海量数据存储提供支持,并在不中断服务情况下支持弹性扩容,同时具有读写速度的高性能,单柜聚合读写带宽可达10GB/s。
数据虚拟化:采用云交换技术,根据数据整合标准规范体系,进行多源异构数据整合,能整合多来源、多种结构的数据,包括结构化数据和非结构化数据,并支持数据的实时接入,同时,根据用户需求,构建数据资源中心,提供统一数据访问接口,为用户提供透明的、按需的数据服务。
适应数据结构的混合存储策略:在数据资源中心,根据数据的不同类别,选择合适的存储持久化方式。针对结构化数据,采用分布式数据库的存储方式,例如MySQL Cluster或Oracle RAC方式;针对非/半结构化数据,采用分布式文件系统的集群存储方式,例如采用Hadoop或Spark系统进行存储。
提供灵活的数据访问:对上层应用,提供数据统一访问接口,支持数据的增删查改操作,访问接口支持SQL,可以多种方式提供,包括JAVA API,REST方式等,为数据目录、数据检索、数据统计分析、系统二次开发提供接口支撑,方便面向业务的深度数据挖掘和商业智能分析。
提供快速数据索引:接口部分通过引入索引模块、并行执行架构和优先读取本地磁盘的执行方式,使查询达到了实时完成、简单易用、高可靠安全的效能,使EB级的数据能够秒级处理,极大地提高了用户执行查询操作后的使用效率。
面向业务的数据分析与数据应用:提供数据目录、数据挖掘、数据检索、数据统计分析、报表展示等数据分析模块,支持数据关联分析、数据分类聚类、数据预测等数据应用,以及仪表盘、图表等多类型的数据可视化呈现。
数据安全体系:采用身份认证、加解密技术、网络隔离和日志审计技术,实现用户统一认证、访问控制、安全隔离、审计控制等安全保障。
产品特点
一体化架构
在机柜中集成服务器、存储设备、网络交换机、UPS、KVM、PDU 等,根据用户需求,定制硬件配置并预装大数据平台软件,形成软硬件集成的一体化架构,具有高性价比、一体化运维、良好密封性能、低噪音、低PUE值(<1.5)、良好散热性能等特点。
多业务支持
支持结构化数据、半结构化数据和非结构化数据等多类型的数据业务,支持多来源数据整合和数据统一视图,在支撑数据查询、数据统计和数据分析业务的同时,还可支撑深度数据挖掘、商业智能分析和数据可视化等业务。
高可靠性
大数据一体机具有超高可靠性,任意节点宕机,系统不停止服务;任意硬盘、网卡等部件损坏,不影响系统服务。系统能够自动容错,将数据分散在各个节点上,不会出现丢失数据的现象。任务处理过程中,当节点宕机,系统自动切换并保留现有进度,保障任务继续执行下去。
高实时性
大数据平台可以实时完成数据处理和分析工作,如数据处理、数据查询和统计分析等。数据处理不会出现数据堆积现象,各类分析和查询工作基本都在秒级完成,具有前所未有的高效性。
可伸缩性
在不停止服务的情况下,增加处理节点,平台的处理能力自动增加;减少处理节点,平台的处理能力自动缩减。这样,可以做到与资源池的无缝对接,根据计算和存储任务的动态地申请或释放资源,最大限度地提高资源利用率。
高性价比
采用X86架构超高性价比的英特尔服务器组件构建大数据平台,用软件容错替代硬件容错,大大节省成本,在目标性能和可靠性能条件下,可比传统的小型机加商用数据库方案节省10倍左右成本。
比同类产品具有明显优势
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘高精度温控系统守护数据安全
Okta与派拓网络宣布提供统一的AI驱动安全架构以应对身份攻击
线控技术重构汽车电子架构,电感式位置传感器成就标杆应用
“低空经济” 崛起,2025无人机市场暗藏哪些潜力趋势?
天硕工业级M.2固态硬盘冷启动+热调频适配超宽温工业场景
