Panasonic松下 CX-493 小型光电传感器
CE标示适用指令:EMC指令、RoHS指令检测距离:5m检测物体:?50mm以上的不透明体、半透明体重复精度(垂直于检测轴):0.5mm以下
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
产品概述:
检测距离:5m
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:10mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
?最大流入电流:100mA
?外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
?剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
输出:输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
输出:短路保护:配备
反应时间:1ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上
灵敏度调节器:持续可变调节器 安装于透过型传感器的受光器上
防干扰功能:配备(2台传感器可紧贴安装)
耐环境性:保护构造:IP67(IEC)、防浸型
耐环境性:使用环境温度:-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
耐环境性:使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
耐环境性:使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐环境性:耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐环境性:绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐环境性:耐振动:频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时
耐环境性:耐冲击:频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件(调制式):红色LED
投光元件(调制式):投光波峰波长 650nm
材质:外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)
透镜:丙烯
显示罩:丙烯
电缆:0.2mm23芯橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:本体重量:约50g
包装重量:约80g
附件:RF-230(反射镜):1个
产品规格:
相关型号:
CX-411
CX-421
CX-422
CX-423
CX-424
CX-491
中国台湾KFPS开放光电开关XW-LS20N
中国台湾KFPS开放光电开关XP-SR200E4
XJC鑫精诚压力传感器XJC-S02-50KG
意大利REER安全光幕的安全接口1330904 SR ONE M
KATU卡图电子式数显压力传感器PS500-B250G14MA3
