桦汉科技CEB-6203-W200嵌入式工业主板
2019/7/1 10:57:31
Intel® Skylake-U i5-6200U 处理器,HDMI/VGA/LVDS/eDP,2 x Giga LAN,6 x COM,8 x USB,3.5寸主板。
产品分类:品牌:
■ 产品简介 | |
采用背置Intel® Skylake i5-6200U双核处理器 2.3GHz,3.5寸(146*105mm),支持双千兆网口,支持9~28V宽压供电,支持三显,15W低功耗,可以使用在有无风扇需求的系统整机中以及工业嵌入式控制等领域。 | |
■ 产品特性(卖点) | |
Intel® 第六代Core™ i5-6200U,Dual-core,2.3 GHz 支持SODIMM 8G DDR3L 支持HDMI/VGA/LVDS/eDP三显 支持9~28V宽压输入 支持双千兆网口、6 x COM、8 x USB 支持Mini-PCIe、mSATA扩展 |
■ 产品规格 | |
处理器 Processor | Intel®6th Gen.Core™ i5-6200U processor (2.30 GHz) |
内存 Memory | DDR3L 1333/1600 MHz, 1 x SODIMM Slot, up to 8 GB |
存储 Storage | 1 x SATA 3.0, 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics 520, triple display |
网口 Ethernet | 2 x Intel® WGI211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
音频 Audio | Realtek® ALC662 5.1 channel HDA Codec, supports Mic/Line-out Ports |
BIOS | AMI UEFI BIOS (Watchdog Timer Supported) |
外部接口 External I/O | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 2 x RJ45 2 x USB 3.0 |
内部接口 Internal I/O | 1 x PS/2 header (Keyboard and Mouse Supported) 1 x 8-bit GPIO 1 x LVDS: Dual Channel 24 bit LVDS, max resolution up to 1920 x 1200 1 x eDP: max resolution up to 4096 x 2304 5 x RS232, 1 x RS485/232 6 x USB 2.0 1 x DC_IN Power Input Connector 1 x SIM Card Pin Header 1 x Front Audio |
扩展接口 Expansion | 2 x Full-size Mini-PCIe Slot (1 x mSATA, 1 x Wifi/3G/4G) |
环境 Environment | 操作温度 Operation Temp.: 0℃ ~ 60℃ 存储温度 Storage Temp.: -25℃ ~ 75℃ 操作湿度 Operation Humidity: 10% ~ 90% 存储湿度 Storage Humidity: 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
电源输入 Power Input | 9-28V DC |
TPM | TPM 2.0/fTPM (optional) |
尺寸 Dimension | 3.5" (146 x 105mm) |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
