关键字: | 桦汉科技 CES-4H81-A210 工控机 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 上架式工控机 |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- 4U 标准上架式工业计算机,Intel H81芯片组,VGA/HDMI/DVI,2 x LAN。
■ 产品简介 | ||
Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron® 高性能处理器,搭配H81桌面平台主板,具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性;该机箱结构强固,性能卓越,可锁附前门板,防止未经授权的操作。主要应用领域:金融、智能制造、电力、交通、工业自动化等领域。 | ||
■ 产品特性(卖点) | ||
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器 采用H81芯片组 支持双千兆网口 支持 VGA/HDMI/DVI双屏异显 内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩展 抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱、1个2.5"SSD、4个HDD硬盘[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")] 前部可访问 USB接口,更易于数据传输 |
■ 产品规格 | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket | |
芯片Chipset | Intel® H81 Chipset | |
内存 Memory | DDR3-1333/1600MHz, 2 x DIMM Slot, up to 16GB | |
存储 Storage | 2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0 | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
操作系统 OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux | |
外部接口 Rear I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek® RTL8111G-CG GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 | |
串口 COM | 1 x RS232 | |
USB | 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 2 x PCI Slot | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan , 1 x System Fan | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO (optional) | |
USB | 4 x USB 2.0 | |
串口 COM | 5 x RS232 | |
环境 Environment | ||
操作温度 Operation Temp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 300W | |
机构 Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm | |
重量 Weight | 15kg(约) | |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) | |
认证 Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
艾讯宏达工控机全系列亮点产品
华北工控“冰翅”结构嵌入式工控机在
华北工控嵌入式工控机护航医疗冷链
干货 | 听说周末吃了山竹? 工控机如
集智达支持人脸识别ARM工控机赋能新
无风扇嵌入式工控机 首选集智达
华北工控打造高性能工控机助力AGV
高速车流高峰 工控机保障的ETC系统
工控机行业发展现状分析
研祥工控机基本使用维护知识
研祥工控机开机无显示问题的解决办
研恒MEC-H5126低功耗无风扇高性能嵌
研恒MEC-1037U 无风扇嵌入式工控机
2013-2017年中国工控机市场调查及企
全球十大工控机厂商和品牌都有哪些
研祥工控机EPX-8201SERIES-中英文说
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉
艾讯宏达工控机在机器视觉行业之体
研祥工控机IPC-710产品评测
华北工控高性能高性价比工控机用于
无风扇嵌入式工控机与传统工控机有
工控机箱的选材用料决定产品的优劣
特控工控机助力机器人视觉改造
智能家居VS普通家居,居于工控机的智
