关键字: | 桦汉科技 CES-4H81-A220 工控机 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 上架式工控机 |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- 4U 标准上架式工业计算机,Intel H81芯片组,VGA/DVI,2 x LAN, 多串口,多USB,多扩展。
■ 产品简介 | ||
具备4U 19"标准尺寸、高性能、高性价比等特性,可锁附前门板,防止未经授权的操作;该机箱采用标准化设计,结构强固、性能卓越,主要应用于金融、智能制造、交通、能源、工业自动化等领域。 | ||
■ 产品特性 | ||
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器 采用H81芯片组 支持双千兆网口 支持 VGA/DVI-I双屏异显 内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩 抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱、1个2.5"SSD、4个HDD硬盘[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")] 前部可访问 USB接口,更易于数据传输 |
■ 产品规格 | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket | |
芯片组 Chipset | Intel® H81 Chipset | |
内存 Memory | DDR3 1333/1600 MHz, 2 x DIMM Slot, up to 16GB | |
存储 Storage | 1 x SATA 3.0, 2 x SATA 2.0 | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
操作系统 OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x DVI: max resolution up to 1920 x 1200 | |
串口 COM | 2 x RS232 | |
USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | |
PS/2 | 2 x PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot, 1 x PCIe X 1 Slot, 4 x PCI Slot, 1 x Mini-PCIe | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan , 2 x System Fan | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO | |
LPT | 1 x LPT pin header | |
串口 COM | 3 x RS232, 1 x RS485/232 | |
USB | 4 x USB 2.0 pin header | |
Audio | 1 x Front Audio pin header | |
SATA | 1 x SATA 3.0, 2 x SATA 2.0 | |
环境 Environment | ||
操作温度 Operation Temp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 300W | |
机构 Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm | |
重量 Weight | 15kg | |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) | |
认证 Certification | ||
安规认证Safety Certification | CCC | |
注明: 1. PCIe X 4 slot信号为 PCIe X 1,所以仅支持 PCIe X 1 设备。 2. Mini PCIe1 slot 默认支持 mSATA(SATA 3.0)。Mini PCIe1 slot通过专业设定可支持 WIFI。 |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
华北工控| 以“工控机+”来助力智慧城
智能制造深入嵌入式工控机市场前景
集智达嵌入式工控机助力“智能+”
ARM工控机 首选集智达
不畏台风,时刻待命!研华ARK工控机展
干货 | 听说周末吃了山竹? 工控机如
集智达支持人脸识别ARM工控机赋能新
智能化时代下 工控机产业发展迎来新
传统工控机入门教材
全球十大工控机厂商和品牌都有哪些
常见工控机故障维修
无风扇嵌入式工控机和传统工控机的
如何选择工控机
研祥工控机开机无显示问题的解决办
工控机与PLC区别
工控机重启故障原因及防治
特控工控机 智控通行
特控迷你工控机和工业显示器在检测
有了基于工控机的过马路人脸识别系
特控工控机助力机器人视觉改造
研控科技IPC-610A工控机的应用
广州特控迷你工控机让机器人性强智
3D打印房子来了!基于工控机的3D打印
研控科技IPC-630A工控机的应用案例
