关键字: | 桦汉科技 CES-4H11-A21A 工控机 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 上架式工控机 |
品牌: | Ennoconn桦汉科技 |
- 产品简介:
- 4U 标准上架式工业计算机,Intel H110芯片组,VGA/HDMI/DVI,2 x LAN,多串口,多USB,多扩展。
■ 产品简介 | |
系统支持第6/7代 Intel® Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron®处理器,并搭配H110桌面平台主板,提供超高的计算能力和显示性能。规格上拥有多个扩展槽,丰富的I/O接口,具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性,可以满足行业、工规需求:工业自动化、智能制造、交通、环保、安检等。 | |
■ 产品特性 | |
支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7高性能处理器 采用H110芯片组 支持双千兆网卡 支持VGA/HDMI/DVI双显功能 内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩展 抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱、1个2.5"SSD、4个HDD硬盘[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")] 前部可访问 USB接口,更易于数据传输 |
■ 产品规格 | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® processor, LGA1151 Socket |
芯片Chipset | Intel® H110 Chipset |
内存 Memory | DDR4-2400MHz, 2 x UDIMM, up to 32GB |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0 |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux |
外部接口 External I/O | |
网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT + 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 1 x DVI: max resolution up to 1920 x 1200 |
音频 Audio | 1 x Mic-in, 1 x Line-out, 1 x Line-in |
串口 COM | 1 x RS232 |
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB2.0 |
PS/2 | 1 x PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16, 1 x PCIe X 4, 1 x PCIe X 1, 4 x PCI, 1 x SIM Card Slot 2 x Mini-PCIe (1 x Wifi/3G/4G supported, 1 x mSATA supported) |
USB | 1 x USB 2.0 pin header |
串口 COM | 3 x RS232, 2 x RS485/232 |
GPIO | 1 x 8 bit GPIO |
SATA | 3 x SATA 3.0 |
LPT | 1 x LPT pin header |
PS/2 | 1 x PS/2 pin header (keyboard or mouse) |
风扇 FAN | 3 x CPU Fan Header |
环境 Environmental | |
操作温度OperatingTemp. | 0~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5 ~ 95%,非凝结状态 Non-condensing |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
机构Mechanical | |
外观 Housing | SGCC |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm |
重量 Weight | 15kg(约) |
认证Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC |
更多内容请访问 苏州桦汉科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=57650)
智能化时代下 工控机产业发展迎来新
宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工
生鲜市场发展态势良好 华北工控嵌
干货 | 听说周末吃了山竹? 工控机如
广州特控发布新一代无风扇工控机BO
物联网AI时代工控机的发展方向
华北工控工控机保障港口辅助靠泊智
无风扇嵌入式工控机 首选集智达
工控机培训材料
如何选择工控机
研恒MEC-H5126低功耗无风扇高性能嵌
研祥工控机EPX-8201SERIES-中英文说
全球十大工控机厂商和品牌都有哪些
无风扇嵌入式工控机和传统工控机的
关于工控机分类、特性的全面介绍
工控机标准
艾讯宏达工控机在机器视觉行业之体
智能家居VS普通家居,居于工控机的智
特控工控机助力各大城市灯光秀
研控科技IPC-610A工控机的应用
品质工控机在高铁PIS系统上的应用
研祥工控机IPC-710产品评测
研控科技IPC-610B工控机的应用
工控机与普通电脑的区别
