Senex-森纳士 DG系列由壬型压力变送器
2019/7/10 9:07:54
DG系列由壬型压力变送器特别适用于粘稠介质(泥浆、原油、混凝土液态物等)压力的测量。本产品具有高精度、高可靠性、能抵御强烈的击打和震动等特点,是目前石油行业专用的新型智能压力变送器。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
抗击打、抗震动
0~0.8MPa至0~100MPa
准确度:1.0级、0.5级、0.25级
防雷击、防射频干扰
兼容其它公司符合HART通讯协议的产品
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应 用:
>石油天然气钻探
>泥浆泵、泥浆综合录井
>压裂和固井
>井口测量
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:0~0.8MPa至0~100MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4~20mADC叠加HART协议数字信号
供电电压:10~32VDC
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
压力连接:1502翼形活接头
电气连接:航空插头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
