Senex-森纳士 DG系列高温型压力变送器
DG系列标准型压力变送器选用国际著名公司高精度,高稳定性压力传感器组件,经过精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品压力测量的优异质量和最佳性能。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
0〜0.5Mpa至0〜150Mpa
全焊接结构
采用激光打标,确保产品之可溯源性
防雷击、防射频干扰
压力类型:表压、绝压
准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级
多种量程选择
应 用:
>测量蒸汽、热油等高温介质压力
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围:0~0.5MPa至0~150MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制)0〜10VDC(三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度:-40〜+150°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节:输出量程的±8%
量程调节:输出量程的±20%
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20X1.5、M12X1、Gl/4、G1/2阳螺纹等
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
