Senex-森纳士 DG系列测氢专用型压力变送器
测氢专用压力变送器其核心部件是采用美国生产的抗氢脆、抗氢透的特殊金属材料,在美国经过严格的热处理工艺,精心设计加工而成的。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
特 点:
采用国外先进技术
选用原产美国专用抗氢脆、耐氢透的特殊金属材料
全密封可靠焊接,结构紧凑、体积小、易安装
测量介质:高纯度氢气或含氢量较高的混合气体
测量范围:0〜1MPa至0〜100MPa
防爆类型:本安型iaI、iaIICT4、iaIICT6、隔爆型dI、dIICT6
应 用:
>氢气压力测量场合
>制氢设备
>加氢机
技术性能参数指标:
测量范围:表压0〜50MPa
过载压力:2倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制)0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度:-40〜+125°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:1.0级,0.5级,0.25级,0.1级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围:0〜70°C
稳定性:典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料:特殊合金
外壳材料:304或316不锈钢
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20X1.5、M12X1、Gl/4、G1/2阳螺纹等
电气连接:四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
