Senex-森纳士 DG系列微差压变送器
2019/7/11 13:06:27
DG系列微差压变送器选用国际著名公司高精度,高稳定性压力传感器组件,经过精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品压力测量的优异质量和最佳性能。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力变送器
品牌:森纳士
产品特点
采用进口敏感元件
结构小巧、安装方便
截频干扰设计、抗干扰能力强、防雷击
接线反向和过压保护、限流保护
响应速度快、精度高、稳定性好
适用于干燥气体的差压、压力、负压的测量,
非防爆一般现场。
性能参数与指标
测量介质 :干燥气体(无腐蚀)
整体材质 : 铝
差压量程 : -500Pa~0~500Pa
过载能力 : 200%FS (注:两端压力差不可超过满量程的两倍)
压力类型: 差压
输出信号 : RS485
供电电压 : 9-36VDC
精度等级 : 0.2%FS
介质温度 : -40~85℃
环境温度 : -40~85℃
抗震性能: 25g(20...2000Hz)
响应频率 : ≤500Hz
稳定性能 :±0.1% FS/年
温度漂移 : ±0.01%FS/℃
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
