合信CPU224+晶体管输出PLC(214-1AD35-0X24)
CPU224+,16KB程序空间/108KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.75A,1个PPI口,1个自由口,两路50KHz输出(Pulse/Dir或PTO/PWM)
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:合信
订货数据:
规格参数 | 订货号 |
CPU224+,16KB程序空间/108KB数据空间,24VDC电源,14DI/10DO晶体管源型输出,0.75A,1个PPI口,1个自由口,两路50KHz输出(Pulse/Dir或PTO/PWM),数据永久保存,支持模拟量和CAN扩展板 | CTS7 214-1AD35-0X24 |
技术参数:
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 137×80×62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 12KB+4KB |
数据存储器 | 8KB+100KB |
掉电保持时间(超级电容) | RTC:约112小时(典型值) |
掉电保持时间(外接电池) | RTC:约200天(典型值) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存储位掉电保持时间 | 永久保持 |
顺序控制继电器(S) | 256位 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
BD扩展板接口数 | 1个 |
系统指示灯 | 3个,STOP、RUN、SF |
RUN/STOP拨码 | 有,2态 |
电池卡接口 | 支持,电源不足2.0V,报警位SM195.0 |
编程卡 | 支持 |
存储卡 | 支持 |
额定输入电压 | DC24V |
电源供应 本机及扩展总线+5V 扩展总线+5V +24V |
1A 10mA 300mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2个通信口: PORT0:PPI通信口,RS485 FPORT0:自由通信口,RS485 |
PPI波特率(baud) | 9.6k、19.2k和187.5k |
自由口波特率(baud) | 1.2k ~ 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 |
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),最多8个连接,每个连接最大通信200个字节 |
MPI连接 | (1PG/1OP)共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 固态-MOSFET |
数字I/O映象区 | 640DI/640DQ(含CAN通信专用映像区) |
模拟I/O映象区 | 194AI/194AQ(含CAN通信专用映像区) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O配置 | IO:256(128输入/128输出) |
最大模拟量I/O配置 | 64(32输入/32输出) |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) 逻辑0信号 ( 最大) | 15 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) | 500V AC,1分钟 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 固态-MOSFET,源型 |
额定电压 | DC:24V |
输出电压范围 | DC:20.4~28.8V |
逻辑1信号(最小) | 20V DC最大电流 |
逻辑0信号(最大) | 0.1V DC,10KΩ负载 |
每点额定电流 | 0.75A |
每个公共端额定电流 | 3.75A |
漏电流(最大) | 10uA |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
灯负载(最大) | 5W |
高速脉冲输出 最大频率 | 运控库指令:2路50KHz Pulse(Q0.0,Q0.1),Dir(Q0.2,Q0.3) PTO/PWM:2路20KHz(Q0.0,Q0.1) |
接通电阻(接点) | 典型值0.15Ω,最大0.32Ω |
隔离(现场与逻辑) | 500VAC 1分钟 |
延时 | 断开到接通:2us(Q0.0, Q0.1),---15us(其它) 接通到断开:10us(Q0.0, Q0.1),---130us(其它) |
额定负载下的触点寿命 | 不适用 |
同时接通的输出 | 所有输出点 |
两个输出并联 | 是,仅在输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 | 500米 150米 |
控制端子及通讯端口
端子接线
214-1AD35-0X24接线端子
RS485通信接口
连接器 | 插针号 | PORT0(RS485) |
1 | 机壳接地 | |
2 | 逻辑地 | |
3 | RS485信号B | |
4 | 发送请求RTS | |
5 | 逻辑地 | |
6 | +5V,串联100Ω电阻 | |
7 | +24V | |
8 | RS485信号A | |
9 | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 |
典型应用
系统配置方案
系统可以由一个单独的CPU主控模块组成,可由一个CPU外加最多7个各种型号的可选扩展模块组成,还可以一个单独的CPU外加BD扩展模块组成。
安装规格:
产品的结构和造型
214-1AD35-0X24结构示意图
产品的安装和运行要求
安装尺寸
安装和固定方式
使用DIN35标准导轨。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
