平板式测力传感器LFC-39B
产品特点及用途:
不锈钢材料,毫伏信号输出,后端可配置放大器,显示仪表等相配套设备。
本产品主要应用于受力面积大等压装设备,如手机装配、电池滚压、小型压力平台等。
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-5, 10,20, 30, 50KN | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 综合精度 Total Accuracy | 0.1%F.S. |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 10V |
滞后 Hysteresis | 0.5% F.S. | 响应频率 Frequency | 400 Hz |
重复性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入/输出电阻 Input Impedance | 385±10Ω/350± 3Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 4 x 3m |
电缆线连接方式 Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
TEDS可选
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
