产品选型
伟马快德“WIN”——机器监控系统
伟马快德“WIN”——机器监控系统
伟马的WIN系统就是一套能够轻易帮助企业实现效率提升的工具。
产品分类:
工控软件 其它
品牌:
通过搭建一个中央控制站的方法,WIN可以轻松的让您在办公室内把控整个生产车间的状态和进程,并且能够让您快速的对问题作出反应,减少停机时间,提升生产效率。
WIN系统非常完美的将信号设备、无线传输技术和独创性软件包集为一体。另外,WIN系统采用无线传输方式,避免了实施过程中的布线困扰。独立于ERP系统之外,便于安装实施,与您现有的管理系统不冲突。发射器传输范围最高可达300米(清晰可见距离),由于其还可以用作中继器,因此最远传输范围可达900米。
WIN 的组成:
伟马的WIN系统由接收器、发射器和软件组成。
发射器:无线数据监控
可作为附加单元集成至信号塔灯上
监控设备状态,最多可对50台机器和工作站进行输出计数
数据无线传输至接收器
接收器:安全的数据收集
接收网络中发射器发送的所有数据
传输并将数据保存至Microsoft SQL数据库
软件:中央控制站
控制站可提供所有机器、设备和工作站概览
回顾性数据分析
流程优化
快速应对生产中断
生成报告
WIN 能给您带来的:
提高工作效率
这是WIN系统最显著的优势,也是立杆见影的优势。利用产能模块,您可以检查机器和工作站在任何期间内的生产效率。例如,您可以查看最后一个工作日或定义特定时间期间,例如轮班模式。通过此模块可以回顾性分析停机时间和故障状态,从而帮助提高未来工作效率。
了解机器状态
通过对开机时间、停机时间的分析,清楚了解每一台机器的状态,合理安排生产任务。定义机器的生产和非生产状态,然后,您可以在WIN产能模块中分析机器的真正产能,分组机器或整个车间。
提高透明度
通过运行时间模块,您可以检查机器与工作台运行和停机时间。此模块可帮助您减少故障,因为停机次数和时长都保存在数据库中。对比机器,并确认影响整个生产流程的故障。
故障分析
识别、评论和分析故障状态。首先,定义最常见的故障状态发生原因,例如物料短缺,然后才可以回顾性分析故障状态发生的频率和时长,确保消除故障根由。
轻松创建报告
通过用户便捷性报告创建功能,您可以以表格或图形形式将所有数据导出至各报告。报告创建后会显示,以供打印,可以对报告进行单独修改,并以多种形式保存(pdf、HTML、Excel、CSV、jpg)。
WIN系统是一套能够轻松助您提升生产效率的精益生产系统。致力于为您工业4.0的道路扫除障碍。
伟马快德 D系列新一代声光一体警示灯
伟马快德推出D系列第一款产品——D85声光一体信号报警灯
伟马快德eSIGN——信号报警设备
伟马推出双重保护,多倍安全的信号塔灯——RST56
尊重您的创意,实现您的需求——伟马定制
