产品选型
ifm 用于 AS-i 配线系统的 IO-Link 主站
ifm 用于 AS-i 配线系统的 IO-Link 主站,特别的外壳材料,能够用于冷却剂 / 食品领域:全部四个IO-Link 端口均具有完整的 V1.1 功能
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
易福门
●完善了AS-i布线系统
●4 个IO-Link端口,具有完整的V1.1功能
●通过集成的参数存储器实现传感器更换
●用于IO-Link 装置的扩展诊断
●可用于食品行业的IP 69K现场模块
用于 AS-i 布线系统的IO-Link主站
分散式 IO-Link 主站模块担当智能 IO-Link 传感器与 AS-Interface 现场总线之间的网关。 借助 4 端口的 IO-Link 主站,可以将 AS-i 布线系统与标准化 IO-Link 通信的优势相结合。 IO-Link 可提供详细的传感器或执行器诊断,并可用于增加机器的正常运行时间。 IO-Link 主站集成的参数存储器也可令夜班期间的传感器更换更为方便快捷。
适用于恶劣环境应用具有坚固外壳的现场总线模块
由于采用特殊的外壳材料和所具有的高侵入防护(IP 67或IP 69K),它们可用于冷却剂应用,或直接在食品工业中的潮湿区域使用。 ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
优势和客户益处
●用作食品行业中的主站
由于所使用的材料和创新的外壳设计,这些主站现在也可用于卫生应用。
●轻松的传感器连接
传感器可执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。最多可连接 4个IO-Link 传感器,供电总共可高达2 x 550mA。通过 EVC693 或 EVF693 附件,可为连接IO-Link 执行器的额外辅助电源供电。缆线可长达 20m。
●可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和EMC 干扰不会损坏信号。
●轻松设定
根据已连接 IO-Link传感器的过程数据长度,可通过ID1启动额外的虚拟AS-i 从站。 这样便可通过 AS-i 轻松传送所有 IO-Link 传感器数据。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
