ifm 带PLC和网关功能的安全自动化系统SmartPLC
产品分类:功能安全 设备安全 安全控制产品 安全PLC
品牌:易福门
安全4.0:安全的SmartPLC
●安装快速方便
●使用连接硬件和CODESYS V3,灵活且适合未来使用
●精密诊断功能确保机器长时间正常运行
●无以伦比的性价比
●安全性可达到SIL 3,PL e
一体式:不仅仅只是一个PLC
正如智能手机并不仅仅只是一个手机一样,新型SmartPLC也不仅仅只是一个PLC。它还可灵活用于各种不同任务,包括在高达SIL 3,PL e的安全相关应用中。
例如:
– 故障保护PLC
– 标准PLC
– AS-i网关
– 可视化系统
– 协议转换器
– 数据记录器
– 智能估算单元(ifm系统解决方案)
包含两个集成的PLC(1个故障保护PLC,1个标准PLC)、强大的处理器、大内存,并支持众多协议,能控制复杂的系统,且价格极具竞争力
一体式
全新的SmartPLC包含两个独立的PLC,且外壳紧凑。其中,一个PLC处理安全相关应用,另一个PLC用作标准PLC,或作为处理其他任务的平台。两个PLC可以相互通信,因此只使用一个SmartPLC就可以实现对整个工厂的控制,并提供安全和可视化功能。
安全PLC
通过SIL3,PL e认证。包含8个安全本地输入和4个安全本地输出。方便的诊断功能,例如用于安全I/O的安全指示,带时间戳记、最多可保存2000条消息的故障内存等。编程通过CODESYS V3完成。使用自动示教功能实现简单的从站更换。
标准PLC
该PLC可使用CODESYS V3自由编程。它的软件和硬件可独立于故障安全PLC运行,当然也可与故障PLC通信以及交换数据。该PLC可以访问系统的所有接口。
AS-i网关
未编程时,SmartPLC可直接用作网关,一侧连接AS-i,另一侧连接Profinet或EtherNet/IP。集成的显示器和方便的网络界面可为用户显示所有可用的状态信息,并在发生故障时提供诊断功能支持。
数据记录器
工作系统数据可通过AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、TCP/IP、UDP/IP记录,并储存在SD卡或内部闪存中。必要时,集成的实时时钟可为每个记录的数据块提供时间戳记。这简化了存档及过程诊断工作。
可视化系统
基于HTML5的可自由编程的网络可视化系统可实现最大的透明性。带HTML5能力的网页浏览器对于最终设备(PC、平板电脑、智能手机)已经足够。无需其他软件。甚至SmartPLC的完全图形化显示也可自由编程(用于可视化任务时)。
ifm系统解决方案平台
通过使用最新的ifm系统解决方案app,不同传感器的过程数据将传输到共同的现场总线系统,且它们的参数便于访问。这些定制app无需编程软件即可加载至SmartPLC。这可让您的装置支持工业4.0。
协议转换器
连接您的传感器和以太网设备到现场总线:SmartPLC可用作协议转换器,一侧连接Profinet、EtherNet/IP,另一侧连接AS-i、EtherCAT、Modbus TCP、TCP/IP、UDP/IP和IO-Link。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
