ifm 带 IO-Link 的速度传感器
ifm 带 IO-Link 的速度监控
产品分类:离散传感器 速度传感器
品牌:易福门
在不同外壳中集成评估元件和 IO-Link、用于不同应用的紧凑型速度传感器
●适用不同应用的多样设计
●可调模式,如单点、两点或窗口模式
●通过 IO-Link 使用多种额外功能
●齐平和非齐平
●连接器单元带有 24 V DC 电源电压
紧凑型速度监控
评估电子元件集成于传感器外壳中。 如此便可低成本地、方便地对有关超速和速度过慢的旋转以及线性运动进行监控。 速度限值通过 IO-Link 设定,输出功能会在达到此限值时开启。
应用范围
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。不同的设计和宽广的速度范围几乎可满足任意应用。
通过 IO-Link 使用的功能
速度传感器包含完整的速度监控。 当前速度或设定开关点等其他值可通过 IO-Link 提供。启动延时等参数可使用 IO-Link 远程设定。 此外“窗口模式”也可通过 IO-Link 激活。两个开关点可以独立设定则更提供了附加的价值。示教也可通过 IO-Link 远程进行。 由于存在可选的背景补偿,可以将感应范围通过“示教”进行调节,从而抑制背景中的干扰元素。要更透彻了解工厂,可以连接到 ifm SMARTOBSERVER。 当然,启用了 IO-Link 的传感器也能在 SIO 模式下工作。
工作原理
集成的电感式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。基于对评估设备施加阻尼之间的时间间隔,确定持续时间或频率(实际旋转速度值)并将其与设定的开关点(预设值)相比较。在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
