产品选型
桦汉科技CEB-J193-W100 3.5寸主板
2020/3/16 15:11:54
Intel®Bay Trail J1900 处理器 , 2 x Intel LAN, 6 x USB, 6 x COM, 支持 Mini PCIe、M.2 扩展, 3.5寸主板
产品分类:
嵌入式系统 嵌入式主板 3.5寸
品牌:
桦汉科技
采用Intel® Celeron J1900四核处理器 2.0GHz, 3.5寸(146*105mm), 支持英特尔双千兆网口,   10W低功耗, 可支持工业嵌入式控制系统或者嵌入式触摸屏电脑, 已广泛应用于医疗、通信、自助终端、自动化等行业。
■ 特性
Intel® Bay Trail Celeron® J1900, Quad-core, 2.0 GHz
支持单通道DDR3L 1333 SO-DIMM内存插槽, 内存容量最大可达8GB
支持Mini-PCIe, M.2 扩展
支持Ennoconn USB SR Pro技术
宽压设计, 支持9-36V的 DC-IN电压输入
支持2 x Intel®  I211AT GbE
支持Touch on board功能(PenMount IC)
支持6 x USB, 6 x COM(2 x RS232/422/485, 4 x RS23)
■   规格 Specification
处理器 ProcessorIntel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
内存 Memory1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM Slot, up to 8 GB
存储 Storage1 x SATA 2.0, 1 x M.2 2242(1 x mSATA supported), 1 x Mini PCIe[1]
显示 DisplayIntel® HD Graphics
网口 Ethernet2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
音频 AudioRealtek® ALC269 HD Audio codec, supports 2.1-channel
BIOSAMI UEFI BIOS
外部接口 Rear I/O1 x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200
3 x USB2.0(USB SR Pro supported), 1 x USB3.0(USB SR Pro supported)
2 x RJ45
1 x RS232/422/485
1 x Remote
1 x Line-out, 1 x Mic-in
内部接口 Internal I/O4 x RS232, 1 x RS232/422/485
1 x LVDS
2 x USB2.0 pin header
1 x 8 bit GPIO
1 x Touch pin header
1 x DC IN pin header
1 x F_Panel (power LED, HDD LED, power button, reset button)
1 x SATA2.0
扩展接口 Expansion
1 x Mini PCIe(1 x Wifi/4G/3G or mSATA supported)
1 x M.2 2230(1 x Wifi supported), 1 x SIM Card Socket
环境 Environment操作温度Operation Temp: 0℃ ~ 60℃
存储温度Storage Temp: -40℃ ~ 85℃
湿度Humidity: 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing
电源输入 Power Input9-36V DC
尺寸 Dimensions3.5" (146 x 105mm)
操作系统OSWindows 7/8/10, Linux
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-PW10-CAB01 x DC in, 1 x 4P, 120mm
选配
 Optional
CEA-J193-FAN01 x 3.5" J1900 CPU thermal pad
CEA-CM15-CAB91 x COM, 2 x 5P, 150mm, blue
CEA-US20-CAB92 x USB, 2 x 5P, 200mm, black
CEA-SA15-CAB01 x SATA, 7+4P, 150mm, w/o lock, 90°/90°
CEA-RM03-CAB01 x Phoenix conn(5.00), 30mm, female
CEA-3COM-1F2NI/O expansion card, 3 x COM
注明:[1]   Mini-PCIe与 M.2 2242共用SATA信号
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
