桦汉科技CEB-6X03-W101 3.5寸主板
2020/3/16 13:05:13
Intel®Sky Lake i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U 处理器 ,2 x Intel LAN, 8 x USB,支持 Mini PCIe、M.2 扩展,3.5寸主板
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板 3.5寸
品牌:桦汉科技
Intel® 第六代Skylake U双核处理器,HDMI/VGA,2 x LAN,2 x COM,8 x USB,2 x M.2, 1 x MiniPCIE, 3.5寸主板。采用背置Intel® 双核处理器,双千兆网卡,宽温宽压,支持Watch dog功能,15W低功耗,可以使用在有无风扇需求的系统整机中以及工业嵌入式控制等领域。
■ 特性 | ||
Intel® 第六代Core™ i3-6100U Processor(2.3 GHz) Intel® 第六代Core™ i5-6200U Processor(2.3 GHz) Intel® 第六代Core™ i7-6500U Processor(2.5 GHz) 支持SODIMM DDR4,最大支持16GB 支持宽压输入9V~36V 支持宽温 -20℃~ 60℃ 支持Watch dog功能 支持SIM卡 支持IO卡扩展和Riser卡扩展功能 |
■ 规格 Specification | ||
处理器 Processor | Intel® 第六代Core™ i3-6100U Processor(2.3 GHz) Intel® 第六代Core™ i5-6200U Processor(2.3 GHz) Intel® 第六代Core™ i7-6500U Processor(2.5 GHz) | |
内存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133/2400MHz SODIMM, up to 16 GB | |
存储 Storage | 1 x SATA 3.0, 1 x M.2 2242(support SSD) | |
显示 Display | Intel® HD Graphics 520 | |
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel® I211AT GbE(10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269Q HD Audio Codec | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 2 x RJ45 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0(Support USB SR Pro.) 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x Line out&Mic in(二合一) 1 x Remote | |
内部接口 Internal I/O | 1 x RS232/RS422/RS485, 1 x RS232 4 x USB 2.0 pin header | |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe (for WiFi/3G/4G/mSATA) 1 x SIM slot | |
环境 Environment | 操作温度: -20℃ ~ 60℃ 存储温度: -40℃ ~ 85℃ 操作湿度: 5% ~ 90% 存储湿度: 5% ~ 95%, 非凝结状态 | |
电源输入 Power Input | 9-36V DC | |
尺寸 Dimensions | 3.5" (146 x 105mm) | |
操作系统OS | Windows 7/8/10, Linux | |
■ 配置Configuration | ||
型号 Model Name | CPU型号 | 主频/超频 |
CEB-6103-W101 | I3-6100U | 2.3 GHz/不支持 |
CEB-6203-W101 | I5-6200U | 2.3 GHz/2.8 GHz |
CEB-6503-W101 | I7-6500U | 2.5 GHz/3.1 GHz |
■ 订购清单 | ||
类型 | 型号 | 描述 |
标配 | CEA-PW12-CAB0 | 1xDC in, 1x4P, 120mm |
选配 | CEA-6203-FAN0 | Skylake-U CPU Fan module |
CEA-CM15-CAB9 | 1 x COM, 2 x 5P,150mm, blue | |
CEA-US20-CAB9 | 2 x USB, 2 x 5P, 200mm,black | |
CEA-SA15-CAB0 | 1 x SATA, 7+4P, 150mm, w/o lock, 90°/90° | |
CEA-RM03-CAB0 | 1xPhoenix conn(5.00), 30mm, female | |
CEA-6COM-8DIO | I/O expansion card, 6 x COM+M.2(2230)+GPIO+2 x USB | |
CEA-FDIO-1P4S | I/O expansion card, 4 x COM+LPT+16 bit GPIO) | |
CEA-6COM-2LAN | I/O expansion card, 6 x COM +GPIO+ 2 x LAN(Intel 211AT) | |
CEA-2LAN-GBE0 | I/O expansion card, 2 x LAN(Intel 211AT) | |
CEA-1PCI-PCIE-CES | Riser card, PCI+PCIe X1 | |
CEA-2PCI-CES | Riser card, 2 x PCI | |
备注:CEA-6COM-2LAN&CEA-1PCI-PCIE-CES共用一组PCIe信号 |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
