桦汉科技CEB-H11M-A110 Micro ATX主板
2020/3/16 17:09:40
Intel H110芯片组, VGA/HDMI, 2 x Intel LAN, 10 x COM, 10 x USB, Micro ATX主板
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:桦汉科技
Micro ATX主板支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron®高性能处理器, 搭配H110平台, 支持2 x Intel LAN, 10 x USB, 10 x COM和PCIeX16、 PCIeX4 和 PCI 扩展, 已广泛应用于机器视觉、金融、智能服务、智能制造等领域。 |
■ 特性 | ||
支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron®高性能处理器 支持双通道DDR3L 1333 DIMM内存插槽, 内存容量最大可达16GB 支持HDMI, VGA双显 支持Ennoconn USB SR Pro技术 支持双Intel千兆网口、10 x USB、10 x COM(2 x RS232/422/485 with atuo Flow, 8 x RS232) 支持 1 x PCIe X 16, 1 x PCIe X 4, 2 x PCI 扩展槽 支持 S5状态下USB断电功能 |
■ 规格 Specification | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket, up to 65W | |
芯片组 Chipset | Intel® H110 Chipset | |
内存 Memory | 2 x DDR3L 1333/1600MHz DIMM Slot, up to 16GB | |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0, 1 xmSATA | |
显示 Display | Intel® HD Graphics | |
网口 Ethernet | 1 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) 1 x Intel® I219LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269 HD Audio codec, supports 2.1-channel | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600@60Hz 4 x USB 3.0(USB SR Pro supported) 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
内部接口 Internal I/O | 8 x RS232 1 x USB 2.0 pin header, 1 x USB 2.0 (Type A) 1 x 16-bit GPIO 1 x LPT pin header 1 x F_Panel (power LED, HDD LED, power button, reset button) 1 x PS/2 pin header | |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16, 1 x PCIe X 4, 2 x PCI | |
环境 Environment | 操作温度Operation Temp: 0℃ ~ 60℃ 存储温度Storage Temp: -40℃ ~ 85℃ 操作湿度 Operation Humidity: 5% ~ 90% 存储湿度 Storage Humidity: 5% ~ 90%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源输入 Power Input | ATX PSU | |
尺寸 Dimensions | 9.6" (244 x 244 mm) | |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-SA40-CAB0 | 1 x SATA, 1 x 7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
CEA-H11M-BRK0 | IO shielding | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-CM36-CAB0 | 4 x COM, 2 x 20P, 360mm, black | |
CEA-US40-CAB0 | 1 x USB, 2 x 5P, 400mm, black | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
