桦汉科技CEB-H11M-A101 m-ATX 主板
2020/3/16 17:01:42
LGA1151 Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, VGA/HDMI,DDR3L,SATAIII,USB3.0,3COMs,m-ATX 主板
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:桦汉科技
采用Intel®Skylake-S平台,H110芯片组,中央处理器功耗最高支援到65W,m-ATX 架构,支持双千兆网口,DDR3L,SATA III,USB3.0,3COMs. 主板支持丰富的I/O接口、功能齐全,具备耐用设计与多扩展功能。可应用于机器视觉、金融、智能服务、智能制造等领域等领域。 |
■ 特性 | ||
Intel®6代/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,功耗最高支援到65W 双通道 DDR3L 1333/1600MHz,高达16GB 支持VGA,HDMI, 独立双显 支持双 Intel GbEs,SATA3.0,USB3.0,8位DIO 1个PCIe x16 (Gen3)和1 个 PCIe X 4 |
■ 规格 Specification | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | |
芯片组 Chipset | H110 | |
内存 Memory | DDR3L 1333/1600 MHz, 2 x U-DIMM Slot, up to 16GB | |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0 | |
显示 Display | Intel® HD Graphics | |
网口 Ethernet | 2 x Intel® i211AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269 HD Audio codec, supports 2.1-channel | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1600@60Hz 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600@60Hz | |
内部接口 Internal I/O | 2 x USB 2.0 (Type A) 1 x CPU_Fan (4pin), 1 x SYS_Fan (4pin) 1 x RS232 1 x 8-bit GPIO 1 x F_Panel (power LED, HDD LED, power button, reset button) | |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16,1 x PCIe X 4 | |
环境 Environment | 操作温度Operation temp: 0℃~60℃ 存储温度Storage temp: -40℃~85℃ 操作湿度Operation hum: 5%~90%, 非凝结 non-coagulation 存储湿度Storage hum: 5%~90%, 非凝结 non-coagulation | |
电源输入 Power Input | ATX | |
尺寸 Dimensions | 244 x 244 mm (9.6" x 9.6") | |
操作系统OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-SA40-CAB0 | 1 x SATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
CEA-H11M-BRK0 | I/O shielding bracket | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-H81M-FAN0 | CPU Cooler, support 65W, LGA115X Series |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
