桦汉科技CEB-H11I-D100 Mini-ITX主板
2020/3/16 16:42:15
Intel H110芯片组支持SODIMM DDR4内存, HDMI/VGA, 2 x LAN, 8 x COM, 4 x USB, Mini-ITX主板。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:桦汉科技
采用H110芯片组支持Intel® LGA1151针脚的6/7代赛扬、奔腾以及酷睿i3/i5/i7系列处理器, 具有强大的运算能力, 提供2个DDR4 SODIMM内存插槽, 最大可支持32GB内存容量。Mini-ITX标准孔位, 支持双屏异显, 多扩展包括Mini-PCIe以及M.2。丰富的后I/O设计可适用在各种工业环境、自助设备、金融、零售等领域。 |
■ 特性 | ||
采用H110芯片组 支持2个DDR4 SODIMM内存,最大可支持32GB |
■ 规格 Specification | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | |
芯片组Chipset | Intel® H110 Chipset | |
内存 Memory | DDR4 1866/2133/2400MHz, 2 x SODIMM Slot, up to 32GB | |
存储 Storage | 2 x SATA 3.0, 1 x M.2 | |
显示 Display | Intel® HD Graphics, dual display | |
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek 8111H GbE (10/100/1000 Mbps) | |
音频 Audio | Realtek® ALC269Q HD Audio Codec, 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
外部接口 Rear I/O | 2 x RJ45 1 x Line-out, 1 x Mic-in 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 | |
内部接口 Internal I/O | 1 x USB 2.0 7 x RS232, 1 x RS232/422/485 1 x 8-bit GPIO 1 x CPU_Fan (4pin), 1 x SYS_Fan (4pin) 1 x F_Panel (power LED, HDD LED, power button, reset button) 1 x LVDS: max resolution up to 1920 x 1200 | |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe | |
环境 Environment | 操作温度 Operation Temp.: 0℃ ~ 60℃ 存储温度 Storage Temp.: -25℃ ~ 75℃ 操作湿度 Operation Humidity: 10% ~ 90% 存储湿度 Storage Humidity: 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源输入 Power Input | 12V DC-IN | |
TPM | fTPM2.0 | |
尺寸 Dimensions | Mini-ITX (170 x 170mm) | |
操作系统OS | Windows 7/8/10, Linux | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-CM50-CAB1 | 4 x COM(7~10), 2 x 20P, 500mm, black | |
CEA-CM36-CAB0 | 1 x COM, 2 x 5P, 360mm, Black | |
CEA-H81M-FAN0 | CPU Cooler, support 65W, LGA115X Series | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
