CES-R6X0-W26A
2020/3/17 13:09:18
Intel® Skylake CoreTM i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U处理器,双核,TDP 15W,双网口,六个串口,六个USB,9-36V宽压输入。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式主板
品牌:桦汉科技
采用Intel® Skylake CoreTM i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U处理器,拥有丰富I/O接口,高度灵活性以及支持不同扩展接口的工业电脑,,而且具有适应宽温、强固机构的特性,可广泛应用于工业自动化、机器视觉、能源环保、设备检测、金属探测等领域。 |
■ 特性 | ||
板载Intel® Skylake i3-6100U/i5-6200U/i7-6500U双核处理器,主频最大可以达到2.5GHz 支持单通道DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM内存插槽,内存容量最大可达16GB 支持双千兆网口 支持VGA/HDMI多扩展显示 内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架 内置1 x Mini-PCIe及2 x M.2支持多种模块扩展 宽压9-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口 |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® Core™ i3-6100U Processor, 2.3GHz Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) Intel® Core™ i7-6500U Processor, 2.5GHz (up to 3.1GHz) | |
内存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics 520, dual display | |
存储 Storage | 1 x SATA 3.0 for 2.5" HDD/SSD 1 x mSATA, 1 x M.2 2242 Slot | |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel® i211AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 | |
音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC269 HD Audio codec | |
串口 COM | 6 x COM (2 x RS232/422/485 auto-flow 4 x RS232/485 optional by jumper) | |
USB | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
GPIO | 1 x 8bit programmable GPIO | |
按钮 Button | 1 x Power button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED (Green for Power-on, Blink for Sleep mode, Off for Power-off) 1 x HDD LED (Red blink for Data read or write) | |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot (co-lay with mSATA) 1 x M.2 2242 Slot 1 x M.2 2230 Slot for Wifi module | |
SIM卡 | 1 x SIM Card Slot | |
环境 Environmental | ||
操作温度Operating Temp. | -20℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) | |
存储温度Storage Temp. | -40℃ ~ 85℃ | |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing | |
振动 Vibration | SSD: 5~500Hz, 2Grms operation HDD: 5~500Hz, 1Grms operation | |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms Non-operation: 30G@11ms | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 9~36V DC, 2-pin phoenix connector | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | 铝合金 Aluminum Alloy | |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount), 壁挂式 (Wall-Mount) VESA-mount (75 x 75mm,100 x 100mm), 导轨式(DIN-Rail) | |
尺寸 Dimension | 244 x 153 x 57.5 mm | |
重量 Weight | 1.9kg | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC, CE, FCC | |
■ 配置Configuration | ||
型号 Model Name | 处理器 CPU | |
CES-R610-W26A | Intel® Core™ i3-6100U Processor, 2.3GHz | |
CES-R620-W26A | Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) | |
CES-R650-W26A | Intel® Core™ i7-6500U Processor, 2.5GHz (up to 3.1GHz) | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-SA15-CAB2 | 1xSATA, 7+4P,150mm, w/o lock, 180°/ 90° | |
CEA-GP00-CON0 | 1x8bit GPIO conn (3.50), female | |
CEA-M242-FAN0 | 1xM.2 2242 SSD thermal pad | |
CEA-PWDC-CAB0 | 1x2P DC in Phoenix conn (5.00), female | |
CEA-RESW-CAB0 | 1x2P Remote Phoenix conn (3.50), female | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-060W-FSP0 | FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
CEA-060W-HK00 | Huntkey 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
CEA-CM15-CAB0 | 1xCOM, 2x5P, 150mm, black | |
CEA-MKIT-R000 | VESA-Mount and DIN-Rail kit | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
