产品选型
桦汉科技CES-RJ19-D260工控机
2020/3/18 14:56:44
Intel®Bay Trail J1900 处理器,四核,TDP 10W,无风扇,双网口,六个串口,六个USB,DC12V 输入。
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
采用Intel® Bay Trail J1900 处理器,拥有丰富I/O接口,高度灵活性以及支持不同扩展接口的工业电脑,而且具有适应宽温、强固机构的特性,可广泛应用于工业自动化、自助设备、仓储管理、智能制造等领域。
■ 特性
板载Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
支持单通道DDR3L 1333 SO-DIMM内存插槽,内存容量最大可达8GB
支持双千兆网口
支持VGA/HDMI多扩展显示
内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
内置Mini-PCIe及mSATA 支持多种模块扩展
12V DC in,可锁附DC-IN接口
■   规格 Specification
系统 System
处理器 Processor Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
内存 Memory1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM Slot, up to 8GB
图形 GraphicsIntel® HD Graphics for Intel Atom® Processor Z3700 Series, dual display
存储 Storage1 x 2.5" SATA 2.0 HDD/SSD bay
1 x mSATA SSD slot
操作系统 OSWindows 7/8/10, Linux
看门狗定时器 Watchdog Timer
Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min
外部接口 External I/O
网口 Ethernet2 x RJ45 Intel® i211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA: max resolution up to 2560 x 1600
1 x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200
音频 Audio1 x Line out
1 x MIC in
串口 COM6 (5 x R-RS232, 1 x R-RS232/485 optional)
USB5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
按钮 Button1 x Power button
指示灯 LED1 x Power LED (Green for Power-on, Blink for Sleep mode, Off for Power-off)
1 x HDD LED (Red blink for Data read or write)
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x Full-size Mini-PCIe Slot(co-lay with mSATA)
SIM卡 1 x SIM Card Slot
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp.-10℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD)
存储温度 Storage Temp.-40℃ ~ 85℃
湿度 Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing
振动 VibrationSSD: 5~500Hz, 2Grms operation
HDD: 5~500Hz, 1Grms operation
机械冲击 ShockOperation: 10G@11ms
Non-operation: 30G@11ms
电源 Power
电源输入 Power Input12V DC, 2-pin phoenix connector
机构Mechanical
外观 Housing铝合金 Aluminum Alloy
安装方式 Mounting桌面式 (Desk-Mount), 壁挂式 (Wall-Mount)
尺寸 Dimension226 x 153 x 57.5mm
重量 Weight1.48kg
认证Certification
安规认证Safety CertificationCCC
■ 配置Configuration
型号 Model NameCOMGPIO
CES-RJ19-D2404 x R-RS2328
CES-RJ19-D2606 (5 x R-RS232, 1 x R-RS232/485 optional) 0
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-SA15-CAB21xSATA, 7+4P,150mm, w/o lock, 180°/ 90°
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-060W-FSP0FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
