产品选型
桦汉科技CES-RJ19-W26A工控机
2020/3/18 15:10:00
Intel®Bay Trail J1900 处理器,四核,TDP 10W,无风扇,双网口,六个串口,六个USB,9-36V宽压输入
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
采用Intel® Bay Trail J1900 处理器,拥有丰富I/O接口,高度灵活性以及支持不同扩展接口的工业电脑,而且具有适应宽温、强固机构的特性,可广泛应用于工业自动化、自助设备、仓储管理、智能制造等领域。
■ 特性
板载Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
支持单通道DDR3L 1333 SO-DIMM内存插槽,内存容量最大可达8GB
支持双千兆网口
支持VGA/HDMI多扩展显示
内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
内置Mini-PCIe及M.2 支持多种模块扩展
9~36V宽压设计,可锁附DC-IN接口
■   规格 Specification
系统 System
处理器 Processor Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
内存 Memory1 x DDR3L 1333 MHz SDRAM Slot, up to 8GB
图形 GraphicsIntel® HD Graphics for Intel   Atom® Processor Z3700 Series, dual display
存储 Storage1 x 2.5" SATA 2.0 HDD/SSD bay
1 x mSATA/M.2 2242 SSD slot
操作系统 OSWindows 7/8/10, Linux
看门狗定时器 Watchdo TimerProgrammable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min
外部接口 External I/O
网口 Ethernet2 x RJ45 Intel® i211AT GbE   (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA: max resolution up to 2560 x 1600
1 x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200
音频 Audio1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC269 HD Audio codec
串口 COM6 x COM (2 x RS232/422/485 auto-flow, 4 x RS232/485 optional by jumper)
USB5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
GPIO1 x 8bit programmable GPIO
按钮 Button1 x Power button
指示灯 LED1 x Power LED (Green for Power-on, Blink for Sleep mode, Off for Power-off)
1 x HDD LED (Red blink for Data read or write)
远程开关 Remote ON-OFF1 x   Remote ON-OFF
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x Full-size Mini-PCIe Slot(co-lay with mSATA)
1 x M.2 2242 slot (only support SSD)
1 x M.2 2230 slot for Wifi module
SIM卡 1 x SIM Card Slot
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp.-10℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD)
存储温度 Storage Temp.-40℃ ~ 85℃
湿度 Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
振动 VibrationSSD:   5~500Hz, 2Grms operation
    HDD: 5~500Hz, 1Grms operation
机械冲击 ShockOperation: 10G@11ms
Non-operation: 30G@11ms
电源 Power
电源输入 Power Input9~36V DC, 2-pin phoenix connector
机构Mechanical
外观 Housing铝合金 Aluminum Alloy
安装方式 Mounting桌面式 (Desk-Mount), 壁挂式 (Wall-Mount)
VESA-mount (75 x 75mm,100 x 100mm), 导轨式(DIN-Rail)
尺寸 Dimension244 x 153 x 57.5 mm
重量 Weight1.9kg
认证Certification
安规认证 Safety   CertificationCCC, CE, FCC
■ 配置Configuration
型号 Model Name网口 EthernetUSB
CES-RJ19-W26A26
CES-RJ19-W46A44
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-SA15-CAB21xSATA, 7+4P,150mm, w/o lock, 180°/ 90°
CEA-GP00-CON01x8bit GPIO conn (3.50), female
CEA-M242-FAN01xM.2 2242 SSD thermal pad
CEA-PWDC-CAB01x2P DC in Phoenix conn (5.00),  female
CEA-RESW-CAB01x2P Remote Phoenix conn (3.50),  female
选配
Optional
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-060W-FSP0FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
CEA-060W-HK00Huntkey 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
CEA-CM15-CAB01xCOM, 2x5P, 150mm, black
CEA-MKIT-R000VESA-Mount and   DIN-Rail kit
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
