桦汉科技CES-2H11-A240迷你桌面型准系统
2020/3/23 13:36:59
迷你桌面型准系统,Intel H110芯片组,VGA/HDMI,2 x LAN,多USB
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:桦汉科技
具备紧凑尺寸、高性能、高性价比等特性; 在小型体积下仍拥有良好扩展性能;该机箱采用小型化设计, 可以满足在狭小空间安装的需要。主要应用领域:金融、智能服务、智能制造等。 |
■ 特性 | ||
支持 Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器 采用H110芯片组 支持双千兆网口 支持 VGA、HDMI双屏异显 内置一根PCIe X 4 slot |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | |
芯片 Chipset | Intel® H110 Chipset | |
内存 Memory | DDR4 1866/2133/2400MHz, 2 x So-DIMM Slot, up to 32GB | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
存储 Storage | 2 x SATA 3.0, 1 x M.2 2242 | |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Realtek 8111H GbE (10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 4 x RS232 | |
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO(Optional) | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 4 Slot, 1 x Mini PCIe | |
USB | 1 x USB 2.0 (Type A) | |
SIM Slot | 1 x SIM slot | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x System Fan | |
环境 Environmental | ||
操作温度 Operation Temp. | 0℃~ 50℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃~ 60℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | Flex ATX 250W | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 280(L) x 270(W) x 100(H)mm | |
重量 Weight | 3.5kg ( 约) | |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
