桦汉科技CES-2H87-A220(Preliminary)上架式工业计算机
2020/3/23 13:38:48
2U 标准上架式工业计算机, 双显(VGA/DVI-D),双网,8 x USB,2 x COM,多扩展
产品分类:工控机 工控机整机 上架式工控机
品牌:桦汉科技
系统采用Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器,搭配Q87 ATX 主板, 具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性; 该机箱结构强固, 性能卓越。主要应用领域:金融、智能制造、电力、交通、工业自动化等领域 |
■ 特性 | ||
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器 采用Q87芯片组, 支持RAID 0/1/5 支持VGA、DVI双屏异显 |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket | |
芯片 Chipset | Intel® Q87 Chipset | |
内存 Memory | DDR3-1333/1600MHz, 4 x UDIMM Slot, up to 32GB | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual displap | |
存储 Storage | 5 x SATA 3.0, 1 x M.2(2242/2280) | |
操作系统 OS | Windows XP (limited function)/7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel i211AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(with auto flow control,with Power 5V/12V) | |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0(Support Ennoconn USB SR Pro Technology) | |
PS/2 | 1 x PS/2(mini-DIN-6) | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot(X 1 Link), 1 x PCIe X 4 Slot(X 4 Link), 4 x PCI Slot | |
USB | 4 x USB 2.0 (Type A + Pin header) | |
GPIO | 1 x 16-bit GPIO | |
串口 COM | 2 x RS232/RS485, 2 x RS232 | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan , 2 x System Fan | |
环境 Environmental | ||
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing | |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation | |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 250W | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 400(L) x 426.4(W) x 88.4(H)mm | |
重量 Weight | 10kg(约) | |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PS50-ATX0 | power supply, input 100~240V 500W | |
CEA-PS35-ATX0 | power supply, input 100~240V 350W | |
CEA-PS50-RDX0 | Delta redundance power supply, input 100~240V 500W | |
CEA-1PCE-X160 | PCIE_RISER_CARD_1 | |
CEA-1PCE-X161 | PCIE_RISER_CARD_2 | |
CEA-2PCI-PCI0 | PCI Card | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
