产品选型
桦汉科技CES-3H11-A220工控机
2020/3/23 13:42:39
3U准系统,双显(VGA/HDMI),双网,10 x USB,2 x COM,多扩展
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
系统采用Intel® Skylake-S平台,H110芯片组,VGA/HDMI,2 x LAN,多USB,可扩展性强,具备高性能、高性价比等特性;   在小型体积下仍拥有良好扩展性能;该机箱采用小型化设计, 可以满足在狭小空间安装的需要。 主要应用领域:机器视觉、自助终端、安检等。
■ 特性
支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器
采用H110芯片组
支持双千兆网口
支持 VGA、HDMI双屏异显
内置PCIe16X、4X插槽,支持多种模块扩展
■   规格 Specification
系统 System
处理器 Processor Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket
芯片 ChipsetIntel® H110 Chipset
内存 MemoryDDR3L 1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB
图形 GraphicsIntel® HD Graphics, dual display
存储 Storage3 x SATA 3.0
操作系统 OSWindows 7/8/10, Linux
外部接口 External I/O
网口 Ethernet2 x RJ45 Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200
1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600
音频 Audio1 x Line-out, 1 x Mic-in
串口 COM2 x RS232
USB4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot
风扇 FAN1 x CPU Fan, 1 x System Fan
USB2 x USB 2.0(Type A)
SATA3 x SATA 3.0
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp.0℃ ~ 40℃
存储温度 Storage   Temp.-20℃ ~ 60℃
湿度Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing
随机振动 Random   Vibration5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
正弦振动 Sine   Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock10G @ 11ms operation
电源 Power
电源输入 Power Input180~240V(AC)
电源功耗 Power Watt300W
机构Mechanical
外观 HousingSGCC
尺寸 Dimension320(L) x 300(W) x 132(H)mm
重量 Weight8.5kg(约)
安装方式 Mounting桌面式 (Desk-Mount)
认证Certification
安规认证 Safety CertificationCCC, CE
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-SA40-CAB01xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180°
选配
Optional
CEA-3H81-BKT0Desk-Mount Bracket for 3U Barebone
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
