桦汉科技CES-3D11-A220(Preliminary)桌面型准系统
2020/3/23 13:44:26
3U 桌面型准系统, VGA/HDMI, 2 x Intel LAN, 可扩展性强。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:桦汉科技
系统支持第6/7代 Intel® Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron®处理器, 具备高性能、高性价比等特性; 该机箱采用小型化设计, 在小型体积下仍拥有良好扩展性能; 不仅可以搭配各种型号的显卡, 也支持安装ODD的需求。主要应用领域:工业自动化、智能制造、自助终端、安检等。 |
■ 特性 | ||
支持 Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7 Pentium® Celeron® 高性能处理器 采用H110芯片组 支持双Intel千兆网口 支持 VGA/HDMI双屏异显 内置2 x PCI、2 x PCIe插槽,支持多种模块扩展 可支持多串口扩展 可支持安装1 x ODD, 1 x 2.5" SSD, 1 x 3.5"HDD 支持Ennoconn USB SR Pro技术 |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | |
芯片 Chipset | Intel® H110 Chipset | |
内存 Memory | DDR3L 1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0, 1 x mSATA | |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 1 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) 1 x Intel® I219LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600@60Hz | |
音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 2 x RS232/422/485 with Atuo Flow | |
USB | 4 x USB 2.0(USB SR Pro supported), 4 x USB 3.0(USB SR Pro supported) | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16, 1 x PCIe X 4, 2 x PCI | |
USB | 1 x USB 2.0 (Type A), 1 x USB 2.0 pin header | |
串口 COM | 8 x RS232 pin header | |
GPIO | 1 x 16bit GPIO | |
SATA | 3 x SATA 3.0 | |
LPT | 1 x LPT pin header | |
PS/2 | 1 x PS/2 pin header | |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan pin header, 1 x System Fan pin header | |
环境 Environmental | ||
操作温度 Operating Temp. | 0℃~ 40℃ | |
操作温度Operating Temp. | -20℃~ 60℃ | |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 250W | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) | |
尺寸 Dimension | 366.3(L) x 330(W) x 176(H)mm | |
重量 Weight | 9kg(约) | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PS50-ATX0 | power supply, input 100~240V 500W | |
CEA-PS35-ATX0 | power supply, input 100~240V 350W | |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
