桦汉科技CES-4H11-A21A上架式工业计算机
2020/3/23 14:16:18
4U 标准上架式工业计算机,2 x LAN, 多串口,多USB,多扩展
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:桦汉科技
系统支持第6/7代 Intel® Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron®处理器,并搭配H110桌面平台主板, 提供超高的计算能力和显示性能。规格上拥有多个扩展槽,丰富的I/O接口,具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性,可以满足行业、工规需求:工业自动化、智能制造、交通、环保、安检等。 |
■ 特性 | ||
高性能,支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7处理器 采用H110芯片组 支持双千兆网口 支持VGA, HDMI,DVI双显功能 内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩展 抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱、1个2.5"SSD、4个HDD硬盘[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")] 前部可访问 USB接口,更易于数据传输 |
■ 规格 Specification | ||
系统 System | ||
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket | |
芯片 Chipset | Intel® H110 Chipset | |
内存 Memory | Support DDR4-2400MHz, 2 x UDIMM, up to 32GB | |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display | |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0, 1 x mSATA | |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux | |
外部接口 External I/O | ||
网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT + 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE(10/100/1000 Mbps) | |
显示 Video | 1 x VGA:max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI:max resolution up to 4096 x 2160 1 x DVI: max resolution up to 1920 x 1200 | |
音频 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |
串口 COM | 1 x RS232 | |
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB2.0 | |
PS/2 | 1 x PS/2 (Keyboard and Mouse Supported) | |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button | |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED | |
内部接口 Internal I/O | ||
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X16, 1 x PCIe X4, 1 x PCIe X1, 4 x PCI, 1 x SIM Card Slot 2 x Mini-PCIe(1 x Wifi/3G/4G Supported, 1 x mSATA Supported) | |
USB | 1 x USB 2.0 pin header | |
串口 COM | 3 x RS232, 2 x RS485/232 | |
SATA | 3 x SATA 3.0 | |
GPIO | 1 x 8-bit GPIO | |
LPT | 1 x LPT pin header | |
PS/2 | 1 x PS/2 pin header (keyboard or mouse) | |
风扇 FAN | 3 x CPU Fan Header | |
环境 Environmental | ||
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ | |
存储温度 Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing | |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation | |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation | |
电源 Power | ||
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) | |
电源功耗 Power Watt | 300W | |
机构Mechanical | ||
外观 Housing | SGCC | |
尺寸 Dimension | 455(L) x 427(W) x 178(H)mm | |
重量 Weight | 15kg(约) | |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) | |
认证Certification | ||
安规认证 Safety Certification | CCC | |
■ 订购清单 | ||
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
选配 Optional | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PS50-ATX1 | Liteon power supply, input 100~240V 500W | |
注明:Mini-PCIe slot 默认支持 3G and WIFI ,MSATA1 slot 默认支持 mSATA. mSATA 和 SATA1 共享信号, 不可同时使用。 |
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
