产品选型
桦汉科技CES-4H87-A220(Preliminary)上架式工业计算机
2020/3/23 14:20:52
4U 标准上架式工业计算机, 双显(VGA/DVI-D),双网,8 x USB,2 x COM,多扩展
产品分类:
工控机 工控机整机 上架式工控机
品牌:
桦汉科技
系统采用Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器,搭配Q87 ATX 主板,   具备标准尺寸、高性能、高性价比等特性; 该机箱结构强固,   性能卓越,可锁附前门板,防止未经授权的操作。主要应用领域:金融、智能制造、电力、交通、工业自动化等领域。
■ 特性
支持 Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron®高性能处理器
采用Q87芯片组, 支持RAID 0/1/5
支持双千兆网口
支持VGA、DVI双屏异显
内置PCI、PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱、1个2.5"SSD、4个HDD硬盘[ 4 x 3.5"/(2 x 3.5"+ 2 x 2.5")]
前部可访问 USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro技术
■   规格 Specification
系统 System
处理器 Processor Intel® 4th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1150 Socket
芯片 ChipsetIntel® Q87 Chipset
内存 MemoryDDR3-1333/1600MHz, 4 x UDIMM Slot, up to 32GB
图形 GraphicsIntel® HD Graphics, dual display
存储 Storage5 x SATA 3.0, 1 x M.2(2242/2280)
操作系统 OSWindows XP (limited function)/7/8/10, Linux
外部接口 External I/O
网口 Ethernet2 x RJ45 Intel i211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200
1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200
音频 Audio1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
串口 COM2 x RS232/RS422/RS485(with auto flow control,with Power 5V/12V)
USB4 x USB 2.0, 4 x USB 3.0(Support Ennoconn USB SR Pro Technology)
PS/21 x PS/2(mini-DIN-6)
按钮 Button1 x Power Button, 1 x Reset Button
指示灯 LED1 x Power LED, 1 x HDD LED
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot(X 1 Link), 1 x PCIe X 4 Slot(X 4 Link), 4 x PCI Slot
USB4 x USB 2.0 (Type A + Pin header)
风扇 FAN1 x CPU Fan, 2 x System Fan
GPIO1 x 16-bit GPIO
串口 COM2 x RS232/RS485, 2 x RS232
环境 Environmental
操作温度 Operating Temp.0℃ ~ 40℃
存储温度 Storage Temp.-20℃ ~ 60℃
湿度Relative Humidity5% ~ 95%,  非凝结状态Non-condensing
随机振动 Random Vibration5~500Hz, 1Grms (HDD)operation
正弦振动 Sine Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock10G @ 11ms operation
电源 Power
电源输入 Power Input100~240V(AC)
电源功耗 Power Watt300W
机构Mechanical
外观 HousingSGCC
尺寸 Dimension455(L) x 427(W) x 178(H)mm
重量 Weight15kg(约)
安装方式 Mounting机柜式 (Rack-Mount)
认证Certification
安规认证 Safety CertificationCCC
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-SA40-CAB01xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180°
选配
Optional
CEA-PS50-ATX1Liteon power supply, input 100~240V 500W
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
