产品选型
桦汉科技CEP-10RS-J19A工业无风扇触摸一体机
2020/3/30 11:15:26
工业无风扇触摸一体机,采用10.4" 全平面五线电阻屏,Intel BayTrail J1900平台
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
10.4" 工业级液晶屏,4:3屏幕,400nits,整机采用Intel® Celeron® J1900 CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、自助设备控制终端、数控机床等领域。
■ 特性
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
10.4寸 400nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
支持标准VESA及嵌入式安装方式
■   规格 Specification
系统 System
处理器 ProcessorIntel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
内存 Memory1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB
存储 Storage1 x M.2 2242 (support SSD only) / 1 x mSATA
图形 GraphicsIntel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series
操作系统 OSWindows 7/8.1/10, Linux
看门狗定时器 Watchdog TimerProgrammable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min
触摸屏 Touchscreen
触摸屏 Touch Type全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
触击 Touch35,000,000 times
显示屏 Display
尺寸 Size10.4 inches
分辨率 Resolution800(H) x 600(V)
屏幕宽高比 Ratio4:3
亮度 Brightness400 nits
可视区 Active Area211.2(H) x 158.4(V)mm
LCD尺寸 Dimension243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm
可视角 Viewing Angle60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R)
对比度 Contrast Ratio500
色深 Display Color16.2M/262K
像素 Pixel Pitch0.264(H) x 0.264 (V)
背光 BacklightLED Backlight
背光寿命 Backlight Lifetime50000Hrs
功耗 Power Consumption3.72W
机构 Mechanical
前框 Front Panel铝 Aluminum
铝挤 Heat-Sink铝 Aluminum
底板 Rear Cover铁 SECC
安装方式 MountingPanel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm)
尺寸 Dimension272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm
建议开孔尺寸Cut Out264.9 x 209.9mm
重量 Weight2.6kg
外部接口 External I/O
串口 COM2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2)
USB3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
网口 Ethernet2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x HDMI (up to 1920 x 1200)
音频 Audio1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1)
远程开关 Remote ON-OFF1 x Remote ON-OFF
电源输入 Power Input1 x Power Connector (2P  hoenix)
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD)
1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only)
1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only)
1 x SIM Card Slot
电源 Power
电源输入 Power Input9~36V DC
环境 Environment
操作温度 Operation Temp.-10℃ ~ 60℃ (SSD)
存储温度 Storage Temp.-40℃ ~ 70℃
湿度 Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
随机振动 Random Vibration5~500Hz, 2Grms (SSD)operation
正弦振动 Sine Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation
认证 Certification
安规认证 Safety CertificationCCC , CE , FCC
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-PWDC-CAB01x2P DC in Phoenix conn (5.00), female
CEA-RM30-CAB01x2P Remote conn (2.00), 300mm
CEA-PBRK-0000panel hook (4pcs in 1 package)
CEA-DRAM-FAN0SO-DIMM memory thermal pad
CEA-M242-FAN0M.2 2242 SSD thermal pad
选配
Optional
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-060W-FSP0FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
CEA-060W-HK00Huntkey 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
