产品选型
桦汉科技CEP-15RW-J190工业无风扇触摸一体机
2020/3/31 9:55:26
工业无风扇触摸一体机,采用15.6" 全平面五线电阻屏,Intel BayTrail J1900平台
产品分类:
工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:
桦汉科技
15.6" 工业级液晶屏,16:9宽屏幕,整机采用Intel® Celeron® J1900 CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、MES系统,嵌入式设备控制、自助设备控制终端等领域。
■ 特性
支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
15.6寸 LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
可支援多种无线通讯模块扩展
产品外壳接地保护
支持双千兆网口
支持硬盘扩充安装
支持标准VESA及嵌入式安装方式
■   规格 Specification
系统 System
处理器 ProcessorIntel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz)
内存 Memory1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB
存储 Storage1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD, 1 x mSATA
图形 GraphicsIntel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series
操作系统 OSWindows 7/8.1/10, Linux
看门狗定时器 Watchdog TimerProgrammable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min
触摸屏 Touchscreen
触摸屏 Touch Type全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch
触击 Touch35,000,000 times
显示屏 Display
尺寸 Size15.6 inches
分辨率 Resolution1366(H) x 768(V)
屏幕宽高比 Ratio16:9
亮度 Brightness220 nits
可视区 Active Area344.232mm * 193.536mm
LCD尺寸 Dimension359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D)
可视角 Viewing Angle45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D)
对比度 Contrast Ratio650
色深 Display Color262K
像素 Pixel Pitch0.252 (H) x 0.252 (V)
背光 BacklightLED Backlight
背光寿命 Backlight Lifetime15000Hrs
功耗 Power Consumption3.456W
机构 Mechanical
前框 Front Panel铝 Aluminum
铝挤 Heat-Sink铝 Aluminum
底板 Rear Cover铁 SECC
安装方式 MountingPanel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm)
尺寸 Dimension392.4 x 242.7 x 66mm
建议开孔尺寸Cut Out384.4 x 234.7mm
重量 Weight3.5Kg
外部接口 External I/O
串口 COM4 x RS232 (COM1~4)
USB3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
网口 Ethernet2 x Realtek® 8111F GbE (10/100/1000 Mbps)
显示 Video1 x VGA (up to 2560 x 1600), 1 x HDMI (up to 1920 x 1200)
音频 Audio1 x Line-out, 1 x Mic-in
电源输入 Power Input1 x Power Connector (2P Phoenix)
内部接口 Internal I/O
扩展接口 Expansion1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/4G)
1 x SIM Card Slot
电源 Power
电源输入 Power Input12V DC
适配器 AdapterAC-DC, 12V@5A, 60W
环境 Environment
操作温度 Operation Temp. -10℃ ~ 50℃ (SSD),0℃ ~ 40℃ (HDD)
存储温度 Storage Temp.-40℃ ~ 70℃
湿度 Relative Humidity5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing
随机振动 Random Vibration5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation
正弦振动 Sine Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
机械冲击 Shock10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation
认证 Certification
安规认证 Safety CertificationCCC
■ 订购清单
标配
Standard
型号 Model Name描述 Description
CEA-PBRK-0000panel hook(4pcs in 1 package)
CEA-150L-IS00150cm AC power cord
CEA-060W-FSP0FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal
CEA-SA15-CAB11xSATA, 7+4P,150mm, w/ lock, 180°/ 90°
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
