产品选型
集智达基于Intel平台网络安全产品GNS-1100-1
Intel C236 芯片平台,支持 DDR4 2400MHz 内存,使整机性能得到极大的提升,丰富的 I/O 扩展,可满足各种不同的规格需求。
产品分类:
互联网安全 网络安全整机
品牌:
产品概述
Intel C236 芯片平台,支持 DDR4 2400MHz 内存,使整机性能得到极大的提升,丰富的 I/O 扩展,可满足各种不同的规格需求。集成的先进技术,具有高安全性和高可靠性,此外 C236 芯片还特别注重能耗优化,降低密集图形、工作站、服务器等负载,降低成本的同时带来极致的体验,是一款高性价比的平台,也成为网安及工控行业的首选产品。
平台集成了 2 个千兆以太网管理口和 4~8 个前置扩展网卡接口,内置 2 个 PCIe x8 扩展插槽,可插 RAID 卡做磁盘阵列或客户卡,双通道 DDR4-2400 ECC/Non-ECC DIMM 插槽,最高可支持 128GB 内存,2 个标准 SATA 3.0 接口,其中 1 个支持前置可插拔硬盘,1 个 MSATA,1 个 CF 卡插槽,1 个 LPC 接口可支持 TPM2.0 卡,1 个 VGA 接口,2 个内置 USB 3.0 Pinheader,2 个 USB2.0,1 个 RJ45 CONSOLE 调试口,1 个内置串口,1 个液晶屏等。
主要特点
◆ Intel 5th Gen XEON / 6th 7th Core TM /Pentium 处理器,高性能,低能耗的主流产品
◆ 4-8 个前置扩展插槽,可配合网卡模块进行灵活搭配,轻松满足千兆、万兆及网口数量的需求
◆ 内置 2 个 PCIe x8 插槽,可插 RAID 卡,通过磁盘阵列打造安全、高效的环境
◆ 支持双通道 DDR4-2400 ECC /Non-ECC DIMM 内存,4 个插槽最大支持 128GB 容量
◆ 具有性价比高、数据交换快、存储能力强、网络性能好的特点
详细规格参数
主板型号
GNS-2100-1
处理器系统
内存
4 条 DIMM Socket 支持 DDR4-2400 ECC/Non-ECC 内存,最大可支持 128GB
扩展
2 个 USB 3.0,板内预留双排插针
1 个 PCIe x8 的内置扩展插槽,可插客户卡或 RAID 卡
1 个 RS232 Pinheader
前面板 I/O 接口
PWR/SYS/STA 灯
1 个 RJ45 串口
2 个 USB2.0 接口
2 个 RJ45 管理网口
4-8 个前置网络扩展模块接口
后面板 I/O 接口
1 个电源开关按键
1/2 个外接电源输入接口
以太网口
板载 2 个 RJ45 千兆管理网口
网卡芯片:Intel i210-AT 支持 10/100/1000MB
存储
预留 1 个 mSATA 接口
1 个 CF 卡接口
2 个 SATA 接口,支持 2.5 或 3.5 硬盘
电源
支持单电 250W,冗电 450W
操作系统
Windows、redhat、CentOS、ubuntu 等开源 Linux
工作环境
工作温度 0℃ ~ 40℃
存储温度 -40℃ ~ 70℃
0% ~ 90% 相对湿度,无凝露
外观尺寸
560mm x 430mm x 44mm(长x 宽 x 高)
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
